Bei meinem Grand steht nun ein Kauf von Sommerreifen an (215/55 R16).
Momentan tendiere ich sehr stark zum FULDA Eco Control HP, der bei Auto Bild zu den Top-Reifen gehört und auch recht "preiswert" ist.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Reifen bzw. welche Reifen fahrt Ihr?
neigschmeggder
Hankook Ventus Prime 2 ... und hoch zufrieden damit.
Preis-/Leistung: optimal
Bodenhaftung auch bei Regen hervorragend
Läuft butterweich, leise und komfortabel
Hab kürzlich für meinen XP die Fulda Eco Control HP bestellt...
Bin mal gespannt. Hab gehört sie sollen recht geräuscharm sein und geringe Verschleißwerte liefern.
Mit neuen Alufelgen kam ich auf 540EUR für den Komplettsatz, allerdings nur als 185er.
nachdem wir auf unserem Berlingo im Winter Semperit Speed Grip draufhaben, die auch in den Tests super abgeschnitten haben, dachte ich das passt soweit. bis ich gemerkt habe, dass die Reifen nicht so ruhig und rund laufen wie z.b. michelin. Trotz Auswuchten und Austausch eines Reifens flattert das Lenkrad bei den Winterreifen immer noch.
Mein Reifenhändler sagte mir, dass es bei jedem Hersteller bekannt sei, dass die Reifen immer noch eine gewisse Unwucht oder "Unrundheit" wenn ich das so nennen kann, gibt. Er sagte mir, dass nur Michelin in dieser Disziplin perfekt wären. Und in der Tat sowohl beim Berlingo als auch beim Xsara Picasso laufen die Michelinreifen ( Sommer ) viel ruhiger und ohne jegliches Lenkradflattern.
Ich denke das ist mir künftig den Merhpreis zu Michelin wert - zumal der Verschleiß deutlich niedriger ist.
also mit meinen Michelin Alpin bin ich eher unzufrieden ... Sägezahn ...
Also dass nur Michelin in der Lage wäre, absolut runde Reifen zu backen, halte ich für ein Märchen.
Ich hab jetzt Goodyear Ganzjahresreifen auf den Sommer Rädern, kann ich aber nicht empfehlen (rund laufen tun sie aber perfekt ;))). Im Frühjahr kommen dann Continental Reifen drauf, die sind in den ADAC Tests im Regen regelmäßig die Besten, das ist mir am wichtigsten.
LG, Franz
Hallo, ich habe noch einen Satz 18" Räder mit Michelin Reifen, also wenn interesse, bitte melden.
Hallo, Räder sind verkauft.
Kannst Du das näher erläutern? Welcher Alpin ist es denn konkret? Ich hätte sehr gute Michelin SR in passender Größe abzugeben, aber laut Schnäppchen-Thread hast Du ja bereits gekauft.
Absolut rund können alle. Aber gut und sparsam+langlebig, das kann nur Michelin Deshalb sind sie unterm Strich günstiger, obwohl teurer in der Anschaffung.
es ist der A4 ...
Man spürt beim Fahren eine Art Unwucht und hört ein "Brummen" / "Singen" als Geräusch ...
Heute stand die 60.000 Inspektion an mit Radwechsel.
Sommerreifen sind Michelin Premacy in 215/55 R16 laufen und ohne Sägezähne, Restprofil ca 3 mm.
Als Winterreifen der Kleber Krisalp auch 16 Zoll , noch 4 mm Rest. Kann beide nur empfehlen.
Grüße aus dem milden Westen
HP
Ich hab mir heute meine neuen Goodyear abgeholt. Erster Eindruck - sehr ruhig, komfortabel.
Im ADAC Test waren die Dinger im Trocken - und im Nass Grip und auch im Kraftstoffverbrauch besser als die Michelins, das ist mir persönlich wichtiger als der Verschleiß. Bei mir ist es eher unwahrscheinlich, dass ich mehr als einmal die Sommerreifen tauschen muss, da ich in der Regel den Wagen vor Erreichen der 100tkm wieder verkaufe.
LG Franz
seit Dienstag habe ich den DUNLOP SP BluResponse drauf ... fährt sich sehr angenehm leise und ist beim Verbrauch auch super ...
Apropos Verbrauch nach BC:
Mit Michelin Primacy 5,6 L/100 km und auf
Kleber Krisalp 5,9 L/100 km
HP
Mit dem Alpin sollste ja auch nicht im Sommer fahren :D *****ironie******
Also was ich empfehlen kann sind die Bridgestone Potenza RE050A
habe die Vredestein Sporttrac 5 Sommer und die Vredestein als Snowtrac 3 im Winter einsatz bin damit total zufrieden.
Auf dem C2 habe ich im Sommer die Bridgestone sind einfach TOP
welche (v/h)/wieviele Reifen hatten Sägezahn?
zumindest die 2, die ich vorne hatte ...
Achsgeometrie und Stoßdämpfer überprüft?....Es muß ja nicht zwingend an den Reifen liegen. Nicht daß du dir gleich die neuen SR ruinierst.
der Reifenhändler hat die Sägezähne bestätigt, die Probleme waren bei den alten SR nicht vorhanden ...
Auf welche Frage war das die Antwort???????
Ah - super. icon7.pngBeruhigend zu wissen, daß du die größte Schwachstelle deines Wagens kennst!icon7.png
Ich war beim TÜV: die Stoßdämpfer sind alle in Ordnung ...
