Hallo, bin neu im Forum.
Komme aus Bad Sassendorf. PLZ 59505
Mein 2CV 6 Bj. 86 Rahmen u. Haus verzinnt, seit Okt.12. Nach 30 Jahren wieder.
Hat Jemand Erfahrung und Adressen wo ich die Türen eloxieren lassen kann?
Wie sind die Türen von Hoffmann2CV aus GfK.
Wie ist der Kat vom Franzosen und der von Hoffmann2CV
Werde noch viele Fragen haben, denke ich bin hier richtig.
Burkhard
Hall Burkhard,
ich gehe mal davon aus das Du die Türen verzinken willst => eloxieren bei Alu.
Beim Entenfrisch kannst Du die Teiles elktrolytisch verzinken lassen.
http://www.entenfrisch.de/
Claus
Franzosen vom Kat gibt´s, doch vom Hoffmann? Da ist bestimmt der von Hubert Mayer gemeint? Hoffmann hat in die Richtung nichts...
Nachdem wir hier inzwischen auch die Dummweltzone haben, steht mir die große Investition bevor. Die gleiche Frage also:
Gibt es einen Unterschied zwischen Vechta- und Meyer-Kat, abgesehen von der Lage der Katalysatoren ?? Ich denke da an ggf. Probleme beim Einbau und beim TÜV.
Meyer-Kat, genau.
Bin wegen der Türen, mal schnell
tippen, kartoffelnkochen, Wohnzimmer saugen
ducheinander gekommen.
Falls Du in Norddeutschland wohnst, kannst Du zum Verzinken der Teile auch dort hinfahren:
www.duckservice.de
Der Laden liegt auf der deutsch/niederländischen Grenze in BadBentheim-Gildehaus.
Hallo, habe einen gebrauchten Matrix G-Kat zu verkaufen. Noch eingebaut. Gruß Michal
Hier steht eindeutig nichts von "elktrolytisch":
Ihre Ente wird in alle Einzelteile zerlegt. Jede Schraube, jedes Gummi, kurz: jedes Einzelteil wird demontiert. Die Karosserie und der Rahmen werden entlackt. Defekte Karosserieteile werden von unserem Karosseriebaumeister repariert. Sind alle Teile wieder in einem einwandfreien Zustand, werden sie in einem speziellen Verfahren feuerverzinkt. Danach müssen alle Gewinde nachgeschnitten und überschüssige Zinkreste entfernt werden. (http://www.entenfrisch.de/html/verzinken.html)
Bitte nicht die verschiedenen Verfahren verwechseln! ;)
Bearbeitet von gastposter
Ich kann von Mayer-Erfahrung berichten: Einbau selber genacht mit allem Pipapo.... Dann zur Werkstatt meines Vetrauens gefahren und AU machen lassen-bissel noch rumstellen und sowas und dann zu GTÜ gefahren und den Krempel bescheinigen lassen. Gut ist das! Hartnäckig hielt oder hält sicvh das Gerücht, dass der Mayer-Kat nicht für den grünen Aufkleber geeignet sei. Totaler Quatsch! (Verkaufsargument von Werkstätten, die überwiegend ihr Zeug aus Vechta bekommen)
musikinstrum_ente
Totaler Quatsch!
Jetzt ja. Aber als die Zone in Berlin eingeführt wurde konnte man mit Meyer-Kat noch nicht die passende Schlüsselnummer in den Papieren erhalten. Mittlerweile ist das glücklicher Weise behoben.
Patrick
Soweit ich weiß, bietet Christoph Frisch beide Verfahren an. Die Türen werden sehr wellig, wenn man sie feuerverzinkt.
Daher bietet sich die elektrolytisch verzinkte Variante hierfür an.
Steht zwar nicht da, aber Türen und Heckklappe werden von Christoph elektrolytisch verzinkt, ich hab das ja auch 2004 machen lassen. Häuschen, Kotflügel + Motorhaube feuerverzinkt, Rest elektrolytisch.
Trotz 9 Jahre Winterbetrieb im Allgäu rostfrei :-))
Claus
