Wie bekomme ich Unterboden Schutz weg?
Hallo
Hat wer ein Hausmittel,
Wie geht nachträglich auf gepinselter
Oder gesprühter Unterbodenschutz(Terroson)
Wieder weg?
Klar Strahlen,aber das hab ich zu Hause nicht.
Gruß Uwe
hallo uwe!
so zeugs wieder abbekommen is eine sch... arbeit.
da wird nur nerviges abschaben bleiben. oder du wäscht die pampe
mit nitro ab. jedoch ist keine der beiden lösungen angenehm.
gruß stefan
Ich habe ein Sortiment Kittmesser, bei denen ich die Schneide der Untergrundform entsprechend geschliffen habe. Mit der schmalen Schneide hält sich der notwendige Kraftaufwand in Grenzen, dafür schafft man weniger. Das Kittmesser kann man zudem gut anfassen. Eine Sch...arbeit.
Nicht unterrosteter, fest sitzender Unterbodenschutz muss übrigens nicht zwingend weg. Die Kratzerei an intakten Phosphatierungs, Grundierungs- und Lackschichten richtet meist mehr Schaden an, als gutzumachen ist.
Bearbeitet ( von ACCM Gerhard Trosien)
Nachträglich aufgepinselter oder gesprühter Unterbodenschutz(Terroson) läßt sich mit Benzin, Pinsel und Bürste ganz gut entfernen.
Moin! Zuerst würde ich unterrostete Stellen abspachteln und danach beim Abwasschen der anderen rostfreien Flächen mit Benzin / Nitro usw diese Stellen möglichst "trocken" halten. Rostschutzgrundierungen u.ä. haften nicht so gut, selbst auf noch so hauchdünnen "Fettschichten". Lacker fassen perfekt entfettete Flächen vorm Lacken nicht mal mehr mit den Fingern an. Und Unterboden will man eigentlich nur einmal in einem Autoleben aufbringen.
Übrigens sollte Eisstrahlen das bessere Strahlverfahren gegenüber "Sand"-Strahlen sein. Die Unterbodenpampe verhärtet dabei und platzt ab. Kostenvergleich?
Wünsche viel Erfolg beim Untertageabbau!
Blut, Schweiß und Tränen kostet das Abschaben. Statt mit Nitro könne man auch mit Zitrusreiniger von Metaflux dünnere Schichten ab bekommen. Aber beim CX ist die Antidröhnmasse in den Radhäusern z.T. cm dick.
FRage: Muß der Schutz denn runter? Bei meiner DS habe ich offensichtlich intakten Schutz der ja auch dröhnen verhindert draufgelassen und mit Seilfett eingesprüht das in die Mikrorisse eindringt und in mögliche Hohglräume kriecht.
Ansonsten Eisstrahlen. Das Eis macht beim Auftreffen den U-Schutz steinhart und wirkt dann abrasiv wie Sandstrahlen.
FRage: Muß der Schutz denn runter? ...
Ich meine: nein! Solange er nicht unterrostet ist.
An Nähten und Kanten ist er meist beschädigt und unterrostet, in der Fläche eher selten. Ich habe es bei meinem Auto bisher so gehalten, dass ich mit dem Abkratzen immer aufgehört habe, sobald ich Flächen antraf, bei denen ich keine Spur von Unterrostung feststellen konnte. Folgerichtig gibt es mein meinem Auto immer noch einige Stellen, an denen der originale Unterbodenschutz vorhanden ist, ohne den das Auto sicher keine 41 Jahre alt geworden wäre.
Nervig ist, dass einige mitunter mechanisch belastete Stellen, die ich vor 20 Jahren schon mal in Arbeit hatte, heute schon wieder Nachbesserung verlangen...
Abkratzen geht leichter, wenn man den Unterbodenschutz mit einem Heißluftföhn anwärmt. Ich hatte mir zu meinen aktiven Werkstattzeiten (in den 80ern war die Reparatur von Rostschäden am Unterboden Tagesgeschäft) zwei Spachtel scharf geschliffen, einen breiten und einen schmalen. Danach habe ich dann gestrahlt. Damit erziehlt man optimale Ergebnisse und die Bereiche werden wirklich sauber und rostfrei. Wenn kein Möglichkeit zum Strahlen hat, kann man die Reste auch mit einer Zopf- oder -Topfbürste an einem Winkelschleifer entfernen.
Anfangs wird man mit Strahlen aber gar nichts, weil der UBS zu weich ist und nachgibt. Auch mit Trockeneis wird das nichts. Zudem würde es mich wundern, wenn jemand so ein Gerät privat zur Verfügung hat. Die Dinger sind nämlich richtig teuer.
im http://www.korrosionsschutz-depot.de/ gibt es einen super Abschaber. Damit kannst du das Grobe entfernen. Danach am besten mit dem "Negerkeks" weiterarbeiten. Gib den Begriff bei Google ein, das Werkzeug heißt tatsächlich so....
Grüße Michael
So heißt das Werkzeug sicher nicht,man nennt es so. Je nach Fläche kann das aber ein teurer Spaß werden. Wenn es um ein größeres Projekt, würde sich der Kauf eine Sandstrahlpistole sicher anbieten. Die kosten nicht viel, das teuerste wäre wohl der Kompressor.
bei meinem MG Midget hab ich das Ganze mit einer Drahtbürsten-Scheibe für die Flex abbekommen. Wichtig dabei ist zu beachten, dass die Bürste gezopft ist und das man natürlich alles bis zum blanken Blech runterbekommt, d.h. danach ist sowohl Rostvorsorge als auch Lackaufbau notwendig! Und gaaaaanz wichtig: Persönliche Schutzausrüstung für Gesicht, Augen und Hände nicht vergessen!!! Wie bereits erwähnt findest Du im Rostschutzdepot alles was Du brauchst, ich habe bzgl. Rost / LAck sehr gute Erfahrungen mit Pelox und Brantho 3 in 1 gemacht,
gruß Gabor
Fuid Film soll das ja auch leisten.
Werde ich demnächst mal ausprobieren.
mfg Klaus
Ja, der Fluid Film macht den Unterbodenschutz auch angeblich wieder weich.
"So heißt das Werkzeug sicher nicht,man nennt es so. Je nach Fläche kann das aber ein teurer Spaß werden. Wenn es um ein größeres Projekt, würde sich der Kauf eine Sandstrahlpistole sicher anbieten. Die kosten nicht viel, das teuerste wäre wohl der Kompressor. "
Politisch korrekt heissen die Dinger "CSD-Scheiben"
Bearbeitet ( von Stephan Gürtler)
Bitte mal "eisstrahlen" bei youtube eingeben. Zahlreiche Videos. Wer da noch selber kratzt und sich die Gesundheit/Knochen ruiniert..........
Appetizer:
Ich hab vor 2 Jahren den UBS vom CX vom Trockeneisstrahler runtermachen lassen. Das hat 800 € gekostet. Allerdings hatte der Trockeneisstrahler arge Probleme den originalen UBS runter zu kriegen. Wir haben uns dann nur auf die rostigen Stellen konzentriert und sind über die ungefährdeten Flächen nur grob drüber, sonst hätte es noch mehr gekostet. Der Preis hängt ja vor allem vom Eisverbrauch ab, da das Zeug sehr teuer ist.
Noch ein tipp zum Aufweichen von altem unterbodenschutz: (alte) LHM, mehrfach dick einpinseln/ einwirken lassen über Nacht, dann mit spachtel abschaben.
Petroleum!
Viele Leidensgenossen schreiben darüber, das Abschaben mit einer Spachtel den Lack etc beleidigt....RICHTIG
Habt ihr noch nie was von einer Plastikspachtel(Küchenbedarf) gehört??????
Klar vorher mit LHM, Benzin, Petroleum, etc den UBS anlösen...
Dann geht das wie Butter ab...
Und braucht auch nicht um viel Geld eisgestrahlt zu werden....
Hausverstand ist durch nichts zu ersetzen...
Bei uns in Österreich ist der leider mittlerweile mehr bei Billa(Aldi) daheim und nicht mehr in den Köpfen.
Wenn ich das hier so lese, dürfte in D eine ähnliche Situation herrschen...
LG, Alex
Alex
Sei nicht so streng!!!
Um diese Hausmittelchen hatte ich gefragt.
Einen Eisstrahler hatte ich auch schon angefragt.
Da kostet die Stunde einige 100 Euro.
Dabei darf ich das nicht selbst machen.
Da kommen 2 Mann und halten auf meie Göttin.
Und wo?
Das will ich nicht.
Ich denke mal,
Wenn Terroson auf blankes Blech aber auch auf Roststellen
Gesprüht worden ist,
Hast du mit einem Kuchenschaber aus Kunststoff
Nicht die wahre Freude unter deinem Auto...
Gruß Uwe
Bearbeitet ( von uwe.v11)
Null
Bearbeitet ( von Citroen SM)
Ich habs bei meinem weißen SM auf der Bühne mit dem Heißluftföhn und mehreren angeschliffenen unterschiedlich breiten Spachteln mühevoll abgeschabt, dann mit weißem Steinschlagschutz lackiert. Sah super aus. Hab dann auch immer sofort sehen können wenns mal wieder irgendwo beginnende Roststellen gab, kurz abkratzen, blank schleifen und wieder nachsprühen hielt 19 Jahre lang.
Wolfgang
irgendwo habe ich kürzlich was von Abbeizen gelesen... hat da schon jemand Erfahrungen mit gemacht?
