ich möchte eine 2CV-Hütte mit Selbstmördertüren auf ein Chassis Baujahr 1985 schrauben.
Hat jemand Erfahrung damit, ob sich der TÜV bei einer normalen Vorführung daran stören könnte? Steht bei den alten Enten etwas im Fahrzeugschein über die (heute) ungewöhnliche Türöffnung?
Bitte nicht die technische Machbarkeit diskutieren, die Bodenbleche müssen ohnehin erneuert werden und die Verankerungen für vier Gurte baue ich auch ein.
Dank und Gruss,
Jürgen
soweit ich weiss, darfst du das so nicht.
bei meiner vollabnahme einer 1959er AZU war massgebliche, dass das fahrzeug vor baujahr 1962 ist, in bezug auf:
- nur 2 blinker hinten
- ein bremslicht hinten
- keine gurte
- selbstmördertüren
ruf doch einfach den tüv an und frag nach...
gruss
z.
Also eine Selbstmördertürenkarosse bekommst du nicht auf ein 1985er Chassis zugelassen.
->Selbstmördertüren waren nur bis 1964 erlaubt (deswegen hatte Citroen zu der Zeit auch die Karossen geändert)
->Es fehlen an der alten Karosse die Sicherheitsgurtaufnahmen für vorne und hinten.
->2 Bremslichter sind Vorschrift.
Allerdings:
2 Blinker sind auch bei späteren Ente erlaubt, da die StVZO nur bei Fahrzeugen ab einer Länge von 4m und ab einer Breite von 1,60m 4 Blinker vorschreibt. Da die Ente beide Maße nicht überschreitet, darf mit 2 Blinkern gefahren werden.
Gruß DS
Warum muß es ein Bj.85 sein? Nimm einen Brief von 63 oder früher und tausche den Rahmen. Mir hat der TÜV einst den Ami-Rahmen bei meiner Ente eingetragen, und es ist papiermäßig eine Ente geblieben.
Ami-Rahmen eintragen? Ein 2CV6 steht genaugenommen doch serienmäßig schon auf nem Ami-Rahmen....
Wenn es aber ein Brief von 63 oder früher ist, dann ist es ja kein 2CV6 mehr, sondern eine 12PS-Ente (oder so).
Hallo, das werden die so mit Sicherheit nicht machen, weil die originale Fahrgestellnummer (also O-Chassis) in diesem Falle ein Sonderrecht (Zulassung vor 1963??) für die Selbstmördertüren beinhaltet.
H ein Sonderrecht (Zulassung vor 1963??) für die Selbstmördertüren beinhaltet.
Dieses Sonderrecht galt bis 1964.
vielen Dank für die Antworten. Ich werde das also eher lassen, zumal mir auch nicht langweilig ist.
Falls jemand eine solche Karosserie (mit Türen, Kofferdeckel, Kotflügel) BJ 1963 haben will, möge er sich bei mir bis 16.03.13 melden und ein realistisches Gebot unterbreiten.
Gruss,
Jürgen
ACCM Schwinn U.
Ich denke, das Hauptproblem hätte darin bestanden, dass die alte Hütte seitlich haltlos herumgewackelt hätte. Denn dem neuen Chassis fehlen im Gegensatz zu dem alten die seitlichen Tragarme, auf denen die Hütte fuht. Bei den neueren Hütten steckt die Verstärkung in den Bodenblechen, aber an anderer Stelle, so dass das Problem nicht gelöst wäre. Aber technische Tips waren ja nicht gewünscht. Gruß
Warum bis zum 16.03.13 eine Antwort (reine Neugier), was ist ein "realistisches Angebot"?
Man sollte schon mehr über die Karosse erfahren.
z. B.:
Zustand, was alles zu machen ist, Lack usw.
die Frist habe ich gesetzt, weil es andere Interessenten gibt und ich sie und den Verkäufer nicht ungebührlich hinhalten möchte.
Über gewünschten Zustand und realistisches Preisangebot hätte ein ernsthafter Interessent einfach am Telefon mit mir gesprochen. Wer mich kennt, weiss, dass ich kein Geschäftemacher sondern eher Handwerker bin. Deshalb heisst "realistisch" immer: Anschaffungspreis plus Aufwand. Den ersteren bestimmt der Verkäufer, den letzteren definiert der Käufer. Und wenn sich alle Beteiligten einig sind, entsteht Realität.
Was die Anpassung der alten Karosserie an ein Chassis neuerer Bauart betrifft, dürft Ihr mir vertrauen: Wenn die richtigen Bodenbleche gewählt werden, wackelt da nichts. Deshalb hatte ich sie erwähnt.
Viele Grüsse,
Jürgen
bei mir ist ein sehr ähnliches projekt in lauerstellung, aber wegen der selbstmördertür-problematik werde ich die zur karosse gehörenden plaketten verwenden . Läuft dann halt unter 63er Ente mit umbau auf 600er motor und scheibenbremsen. und das Entenrahmen schonmal getauscht werden müßen weiß mitlerweile wohl auch jeder TÜVer. dann hab ich das selbstmördergedöhns (64), die gurtchose (67?) und den asukram (69) auch ausgespart.
unterbodenblechtechnisch muß man sich wohl einfach an ne 80er-jahre ente halten.
<< mattes
