vor 1 Stunde1 h 17 Stunden her, bluedog schrieb:...Zudem kenne ich die Faustregel, dass Frontantrieb bei >100kW sinnlos wird, weil die Vorderräder dann überfordert sind, wenn Lenk, Spur- und Antriebskräfte, nebst dem Löwenanteil der Bremsleistung übertragen werden müssen, durchaus nicht nur eins nach dem andern. Ausserdem hat der Heckantrieb bei Zugfahrzeugen Vorteile, weil die Anhängelast qua Gesetz höher ausfallen darf bei gleichem Gewicht des Zugfahrzeugs, und man kommt damit auch viel bequemer bergauf und bergab, weil bergauf die Angetriebene Achse talseits ist....Diese Vorurteile sollten eigentlich seit den 1980erjahren ausgerottet sein...
vor 52 Minuten52 Min. 21 Stunden her, Gernot schrieb:Ganz vergessen habe ich die erforderliche Versteifung der Stummelschnauze, damit es mit der Sicherheit klappt. Da steckt VW ca. 200 kg zusätzlich in jedes Auto.Wo findet man diese technischen Angaben?
vor 50 Minuten50 Min. Heidi 3 darf keinen Anhänger ziehen. Das darf erst die Heidi 4.@Ronald Hast Du Dich nie gefragt, warum ide Heidis so schwer sind? Das kommt doch nicht vom dicken Teppich.Gernot Bearbeitet (vor 35 Minuten35 Min. von Gernot)
vor 1 Minute1 Min. Vor 48 Minuten, Gernot schrieb:Heidi 3 darf keinen Anhänger ziehen. Das darf erst die Heidi 4.@Ronald Hast Du Dich nie gefragt, warum ide Heidis so schwer sind? Das kommt doch nicht vom dicken Teppich.GernotNein. Das kommt von (bis jetzt) frei erfundenen 200kg Knautschzone. Du kannst das aber im Nachgang sicher noch belegen.
