Ich baue nach der Vergaserreinigung gerade den Vergaser vom neuen Motor für den SunAir wieder zusammen, aber da war schon jemand vor mir dran, daher möchte ich sicher gehen, dass das korrekt ist.
Der Motor ist aus einem 88er Visa.
Konkret: Die sogen. Pulldown-Dose, die bei meinem an der Seite mit dem Betätigungsgestänge sitzt, scheint so, wie sie verbaut war, ohne Funktion zu sein.
Ich bin derzeit bei meinen Eltern, wo der Visa steht und kann nicht mal eben in die Halle fahren, um zu gucken, wie es bei den anderen Motoren aussieht. Ich versuche aber später mal, hier ein Bild einzustellen
Doch das sieht gut aus.
Zieh mal den Choke. Dann kommt ein kleines Hebelchen hoch.
Und genau dieser wird von der Dose zurückgezogen, also die Klappe wieder geöffnet.
Das sollte so passen.
Torsten
Ah, danke Torsten, ich dachte es mir schon.
Und jetzt hat der Vergaser auch wieder eine Flanschdichtung, das sollte dem Leerlauf gut tun.
Aber jetzt ist das Bild weg. Cybermobbing?
Ich habs mal bei citdoks hochgeladen, vielleicht geht das ja besser.
Bearbeitet von seb.bremer
