Bin immernoch dabei, meinem Sunair einen neuen Motor zu verpassen, ich bekomme aber das Getriebe nicht draufgeschoben.
Das Getriebe habe ich der Einfachheit halber ausgebaut, Kupplung ist getauscht (mit dem mitgelieferten Dorn zentriert, schon 3 Mal wieder ausgebaut und erneut zentriert), aber beim Aufstecken bleibt es an der Getriebewelle hängen. Ich habe immer wieder ein bisschen an der Schwungscheibe gedreht, aber nach ungefähr 30-40 Versuchen habe ich es aufgegeben.
Der Motor ist aus einem 88er , das Getriebe aus dem Sunair von 85, die Kupplung passt.
Vielleicht hat ja jemand eine richtig gute Idee oder Langeweile und möchte es auch mal probieren...
(Der Visa steht zur Zeit in Hildesheim, immerhin in einer spärlich beheizten Garage)
Schraub doch mal die Kupplung ab und versuch es dann nochmal.
Evtl. hat es das Nadellager in der Schwungscheibe zerlegt, oder du hast sowohl am Motor wie auch am getriebe noch eine Passhülse stecken. I
n diesem Fall geht es auch ohne Kupplung nicht.
Wenn ohne Kupplung alles passt, dann bleibt nur Getriebewelle reinigen, mit Kupferpaste fetten und natürlich Position des Drucklagers prüfen.
Torsten
ACCM Visamarkus
Lässt sich die Kupplungsscheibe auf die Getriebewelle schieben oder passt das evtl. schon nicht?
Doch, die passt, das war eine der ersten Sachen, die ich ausprobiert habe.
Ich werde morgen mal den Feiertag und die Anwesenheit von helfenden Händen nutzen und es bei ausgebauter Kupplung probieren, dann berichte ich wieder.
Das Nadellager leidet beim Motorausbau ja nicht wenig, nehme ich an, wenn das hin ist, wird es diese Saison nichts mehr mit offen fahren.
Falls das denn mit vertretbarem Aufwand zu tauschen ist, aber ggf. gebe ich den Motor dafür in die Werkstatt.
Wenn das Nadellager wirklich hin sein sollte, ist der Austausch nicht tragisch; Schwungschebe runtermachen, Lager ausdrücken und dann ein Gleitlager einbauen.......
Schon mal (wieder) danke an Torsten: Bei abgebauter Kupplung habe ich das Getriebe alleine ohne Schwierigkeiten draufbekommen. Super Tipp. Nachher werden wir einen Versuch zu zweit starten. Schön leise natürlich.
An Claus: Sehr beruhigend, ich gucke mir das mal genauer an, mit dem Lager an der Stelle habe ich mich noch nie beschäftigt, bisher habe ich die Getriebe aber auch immer irgendwie draufbekommen.
Auch mit halbwegs geübter Hilfe geht es nicht.
Da müssen dann wohl nachfolgende Generationen ran, ich stelle den Bausatz erstmal weg.
Dann liegt der Fehler an der Kupplung
Es gab 2 verschiedene, sie haben auch unterschiedliche Drucklager.
Oder die Scheibe ist verkehrt eingebaut?
Mach mal Bilder von der eingebauten Kupplung und dem Drucklager.
Das Nadellager kann es nicht sein, wenn Du das Getriebe bei abgebauter Kupplung anbauen kannst - die Welle ist ja gleich, mit oder ohne Kupplung.
Die Mitnehmerscheibe hatt ich auch mal verkehrtherum drin ".....schäm......"
Die Scheibe passt verkehrt herum nicht, zumindest nicht bei dem Motor, und ich hab ja noch den alten Motor mit der Kupplung zum Gucken, das sieht genauso aus.
Ich mache mir aber morgen mal den Spaß und baue die alte Kupplung an den neuen Motor.
Oh Mann, ich mach das ja auch wirklich nicht zum erstan Mal, das hatte ich noch nicht.
Ich habe eben die alte Kupplung ausgebaut - Einbaulage wie von außen zu sehen identisch mit der neuen - und die war dankenswerterweise ohne sichtbaren Verschleiß, also auch nicht die erste. Die neue Kupplungsscheibe habe ich noch mal auf die Getriebewelle gesteckt, passt.
Dann habe ich die alte Scheibe mit neuem Käfig eingebaut, die Wellenspitze mit Kupferpaste eingefettet (vorher war es einfaches Fett, das hier noch rumlag) und das Getriebe draufgeschoben. Alleine und ohne wesentlichen Kraftaufwand.
Voodoo?
Oder einfach etwas mehr Spiel in der alten Scheibe.
Also sowas, nee.
Schade, ich hatte schon den Autotransporter angehängt um dich von diesem unglücklichen Bausatz zu befreien smilie_devil_013.gif
Dann warten wir mal beide auf besseres Wetter um endlich offen fahren zu können.
Torsten
Salut,
ich glaube, daß Kupferpaste nicht unbedingt ein gutes Schmiermittel für ein Nadellager ist. Falls Du das Nadellager mittlerweile durch eine Broncebuchse ausgewechselt haben solltest wäre es etwas besser , aber durchaus auch nicht empfehlenswert. Diese sollte dann vorher in Motoröl eingelegt worden sein.
deudeuchement
Roland
Noch besser, heisses Motoröl (im kleinen Milchtopf auf dem Ceranfeld warmgemacht, das freut die Hausfrau) so lange bis kein Luftperlchen mehr aus dem Buchsenmaterial rauskommen
Ist klar Torsten, ich hab die Geier schon kreisen sehen...
Aber der geht nun doch nicht auf die Schlachtbank!
Das Nadellager habe ich an Ort und Stelle belassen, das mit der Kupferpaste leuchtet ein, aber ich hoffe, dass die Menge so gering war, dass das keinen Schaden anrichtet. Wenn doch, ich weiß ja jetzt, wie es geht...
Auf jeden Fall haben wir das Gelump wieder an seinen Platz gehoben, morgen geht es weiter. Offen fahren dauert aber noch, Donnerstag geht es wieder nach Hause, bis dahin werde ich nicht fertig.
musste halt 'nen zweiten Fahrer und ein Visa-Transporttaxi ordern ;-)
N ;-)
was fehlt denn noch zum Fahren? Nicht, daß mir langweilig ist -hab ja selber genug Arbeit in der Garage stehen ;)
Anlasser, Spritleitung, Strom im Großen und Ganzen, Antriebswellen, Luftfilter, Kupplungszug,...
Scheinwerfer, Stoßstange, Frontblech, TÜV...
Na ja, anderthalb...
So, Motor ist auf Anhieb angesprungen, lief allerdings nicht lange, viel zu fett. Da der Gaszug hängt und der Chokezug noch nicht eingebaut ist, muss ich da noch mal in Ruhe dran, die Zeit reicht nicht mehr.
Aber ich will nicht meckern.
