Ausfall der Tachobeleuchtung am C6
Hallo zusammen,
Habe das Kombiinstrument soeben ausgebaut. Dabei habe ich bemerkt, dass in der Region schon mal jemand rumgfummelt haben muss - das Stück vom Träger, an dem die umlaufende Einfassung oben angschraubt ist, war weggebrochen.
Die Ursache für den Ausfall scheint der von hinten betrachtete linke Darlington-Transistor zu sein, der, wie teilweise auf den vorhergehenden Fotos zu sehen ist, einen kleinen Knubbel auf der Fläche ausweist. Offenbar ist er abgebrannt. Das würde auch den verschmorten Geruch erklären, den ich anlässlich des Ausfalls bemerkt habe.
Ich gebe das Teil morgen in die Hände eines Kollegen, der Fachmann auf diesem Gebiet ist und werde berichten.
So wie ich das vorher gelesen habe, ist es sinnvoll, Transistoren und Mosfet prophylaktisch gegen resistentere Komponenten zu tauschen.
Oder sollte man sich auf das defekte Teil konzentrieren? Der Ausbau der Einheit ist ja denkbar einfach.
Henning
Bearbeitet ( von M. Ferchaud)
Meine Niedertracht hat's jetzt auch. Noch sporadisch aber immerhin. War ja auch lange Ruhe !
Am 23.7.2014 um 22:18 schrieb TigerTiger:
gestern war bei meinem C6 auch der Tacho plötzlich nicht mehr beleuchtet.
ich weiß nicht was ihr alle macht. Ich habe das Teil seinerzeit übernommen und fahre es jetzt 40Tkm. Der Tacho ist nicht ein einziges mal ausgefallen.
Sollte ich mal wieder Glück haben?
40 tkm? Das wäre ja grade mal 1 Jahr bei mir. Würde mich nicht in Sicherheit wiegen.
So langsam glaube ich an die Bezeichnung von Hartmut mit seiner 'Niedertracht'.....
vor 10 Stunden schrieb XM_Boris:
Würde ja mit einem auch hinkommen. Aber der Trend geht eindeutig zum Vier- und  Fünf-Fahrzeug-Fuhrpark ;)
Hier ist manchmal von "Kombiinstrument" (RT3/RT4?) und dann wieder von "Tachobeleuchtung" die Rede. Das RT4 kann selbst ich ausbauen, aber die Tachobeleuchtung? Da sehe ich keinen Ansatz. Auch bei uns fällt sie jetzt seit 2 Wochen ab und zu aus.
vor 1 Stunde schrieb JörgTe:
Ist  vielleicht etwas unglücklich formuliert, eine richtige Tachobeleuchtung im Kombiinstrument gibt es eigentlich nicht. In der Displayanzeige (Glaskörper) werden einfach ein paar Drähte zum glühen gebracht. Ich dächte das ist so 60/70ger-Jahre-Technik nur eben in bunt. Aber auch die Demontage ist relativ einfach.
Das sogenannte Kombiinstrument ist die Anzeige vorm Lenkrad (in Fahrtrichtung) und hat nichts mit RT3 oder RT4 zu tun.
Die Bezeichnung "Tachobeleuchtung" rührt vom Effekt der Unsichtbarkeit des Tachos ab, wenn das Instument ausgefallen ist. Es sind aber dann auch alle anderen Funtkionen nicht sichtbar, außer den nicht in die Digitaleinheit mit einbezogenen Kontrollleuchten, die sich links und rechts der Einheit befinden.
Ein sporadischer Ausfall der Sichtbarkeit rührt meist von defekten Lötstellen her, während Totalausfall in der Regel mit einer elektronischen Komponente verbunden ist (Transistoren, Mosfet).
40tkm finde ich jetzt auch nicht viel - mein C6 hat wie gesagt um die 240tkm runter, von denen ich ca. 70tkm gefahren bin. Dass das Intrument erst bei dieser Laufleistung und nach immerhin 12 Jahren ausfällt, finde ich bilanziös nicht schlecht. Zumals es wirklich nur ein Transistor zu sein scheint. Wir warden trotzdem beide austauschen, da die Kontaktstelle des noch intakten ebenfalls Verfärbungen aufweist. Der Mosfet sieht noch sehr gut aus und wird an Ort und Stelle gelassen.
Henning
Heute Morgen :IMAG2616.jpg.eabf087b64a0ed7699f4ed91d334e514.jpg
Heute Nachmittag:IMAG2617.jpg.860e5f52156f9646c6db5d47d71c0793.jpg
Austauscheinheit eingesetzt und weiter geht's..........Dauer 10 min. Melle macht's möglich, nicht die 3 von der Tankstelle aber die 2 vom Cit. Kompetenzteam.:D
Danke, Hartmut
Freut mich für Dich, Hartmut. Austauscheinheit? Kannst Du näheres dazu sagen?
Heute habe ich endlich den Transistor bekommen (eigentlich zehn bestellt, aber Conrad konnte bislang nur einen liefern), vom Kollegen einlöten lassen, die Einheit angeschlossen, Zündung an - Puff, ein wenig Rauch... keine Änderung.
Diagnose: Der frisch eingesetzte Transistor teilt das Schicksal seines Vorgängers.
Also liegt die Ursache woanders.
Hat jemand einen Tipp?
Henning
vor 10 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Jens hat so etwas da, aus nem Schlachter und aufgearbeitet. Der KM Stand kommt vom Steuergerät, alles easy. Meine Einheit wird jetzt gegen Berechnung in Stand gesetzt und bei nächster Gelegenheit reimplantiert.
Vielleicht lässt sich das Procedere auch postalisch regeln. Sprech doch mal per PN Slowly35 an.
Bearbeitet ( von Hartmut51)
Danke für die schnelle Antwort.
Das werde ich mal machen, wenn es keine andere Lösung gibt. Ich nähre ja immer noch die Hoffnung, dass wir es hinbekommen.
Hatten das Problem auch, alles wieder gut. Ich kann Jens nur empfehlen, sehr kompetent und sehr freundlich.
Wer mit dem C6 im Bereich Melle wohnt, hat nichts verkehrt gemacht. Sehr zu empfehlen. Jens hat auch der
Tachoeinheit meiner Göttin wieder Leben eingehaucht. Beim Freundlichen wäre wohl die gesamte Einheit
getauscht worden.
vor 10 Minuten schrieb C6 2,7 HDi Pallas:
getauscht worden.
kaum, denn es gibt keine neuen Einheiten mehr.
Gruss
PS: nix für ungut, aber beim Begriff Göttin im Zusammenhang mit dem C6 stellen sich mir die Nackenhaare auf.
Am ‎22‎.‎06‎.‎2018 um 21:25 schrieb Hartmut51:
Zur Info für alle: So easy ist das nicht, denn die Instumenteneinheit hat einen integrierten Chip, in dem der Kilometerstand ebenfalls gespeichert wird.
Im ungünstigsten Fall wird durch ein Instrument mit höherem abgespeichertem Stand dieser auf das gesamte Fahrzeug übertragen.
Im konkreten Fall erlangte das betreffende Fahrzeug ca. 70tkm mehr! Das Fahrzeug hatte vorher ca. 237tkm Originalstand.
Ein Check mittels Lexia bestätigte, dass alle betreffenden Werte einschließlich Fehlerjournal etc. mitgezogen wurden. Lediglich der Service-Wert blieb erhalten und indizierte ein mit nunmehr um 50tkm völlig verschlepptes Wartungsdefizit - natürlich nur theoretisch.
Eine Tacho-Überholung ist demzufolge nur zu empfehlen, wenn der Check nach der Instandsetzung am betreffenden Fahrzeug direkt  oder mit einem Prüfstand durchgeführt werden kann.
Henning
PS.: Es sind Fälle bekannt, in denen der km-Stand nicht durch das Instrument beeinflusst wurde.
vor 5 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Das ist der Fall wenn der km-Stand des Tachos niedriger ist als der des Fahrzeuges. Die Laufleistung wird im Fahrzeug an 3 Stellen gespeichert und beim Einschalten der Zündung abgeglichen. Bei unterschiedlichen Werten wird der höchste Wert für alle Stellen dauerhaft übernommen.
vor 7 Stunden schrieb M. Ferchaud:
So ist es, wenn die Einheiten eine zu große Differenz aufweisen, wird nicht der aktuelle Wert des Fahrzeuges angezeigt. Ist bei meinem nicht aufgetreten. Jens ist da dran und wird sicher noch berichten.
Oder so:
  • 10 Monate später...
Lange habe ich warten müssen und schon befürchtet, dass der Kelch an mir vorübergeht, aber gestern hat sich der baldige Tod des Instruments angekündigt. Plötzlich schwarz, nach gefühlten 2 Min. wieder alles okay. Und 5 Km später wieder schwarz, 10 Km weiter wieder alles okay. Auf der Rückfahrt ( ca. 50 Km ) kein Ausfall, ich denke allerdings, dass ich schonmal sicherheitshalber nach den hier aufgezählten Ersatzteilen Ausschau halten kann.
Gruß Otto
Also, ich hatte das ja auch und war mit der Reparatur der Firma Faytec.de sehr zufrieden. Hat nur vier Tage inkl. Versand Hin-und-Her gedauert und 119 € gekostet...
vor 27 Minuten schrieb fraunie:
Also, ich hatte das ja auch und war mit der Reparatur der Firma Faytec.de sehr zufrieden. Hat nur Lötstellrrvier Tage inkl. Versand Hin-und-Her gedauert und 119 € gekostet...
Danke für den Tip, ich hoffe noch auf eine kalte Lötstelle.
Gruß Otto
Ich weigere mich konsequent, an den Tip ein überflüssiges 2. p zu hängen.
Hallo
Faytec ist DER Tip (siehe Frauni)  . Hatte das vor 3 Monaten . Bis jetzt alles ok. € 119.-- 4 Tage und gut ist's.
  • 2 Monate später...
Hallo zusammen,
mein Kombiinstrument ist auch komplett dunkel.
Ich möchte es ausbauen, der Link zur "Ausbau-Anleitung" funktioniert nicht mehr.
Kann mir da bitte jemand helfen?
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Sepp
Jens Behn in Melle repariert die Teile ebenfalls.
