Vollelektrische Ledersitze anstelle von Stoff mit Sitzheizung: was ist zu tun?
Hallo Leute,
wenn ich eine vollelektrische Ledergarnitur anstelle von Stoffsitzen einbauen will, die nur Sitzheizung haben: Was muss ich alles umbauen oder nachrüsten?
Dank und Gruß
Stefan
Fehlt vermutlich nur der Anschluß für die Verstellungsmotoren. Links im Fußraum, dort wo der Kupplungsfuß ruht, ist oben ein Kasten mit diversen Kabeln. Bei mir war dort ein etwa 2,5 mm² Kabel mit Dauerplus, frei das wohl im Original dafür vorgesehen ist.
Ich habe Zündungsplus vom nicht belegten Stecker für das nicht vorhandene Schiebedach genommen. Der Stecker liegt in der Mittelkonsole vorn unter der Ablageschale bzw. Tastatur.
Die Gurte der Frontsitze haben andere Befestigungslaschen für die Befestigung am Sitz (gekröpft statt leicht gewinkelt, um am Stellmotor für die Lehnenverstellung vorbeizukommen), sind also auch umzubauen.
Wie-wat-jetzt: Ich brauche mir nur ZündungsPlus angeln und die Gurtpeitschen mitnehmen - ich glaube, das kriege ich hin :-)
Dank und Gruß
Stefan
Nicht die Gurtpeitschen, die passen. Du brauchst die Gurte ! ;)
Und beim Zündungsplus sei wählerisch, die Sitze sind mit 30 A abgesichert. Also ein schön dickes Kabel suchen. Ach ja, falls du den Stecker eines nicht vorhandenen Schiebedachs benutzt, mußt du auch das Relais dazu einstecken.
Bearbeitet von TorstenX1
Danke, das kriege ich mit Eurer (Deiner :) ) Hilfe bestimmt hin. Ich sichere mir jetzt erstmal die Teile. Gruß Stefan
