Und wieder mal Zündspulen am V6 (C5)
wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet. Seit Montag bekommen wir wieder einmal den so typischen Fehler des defekten Abgassystems. Kiste läuft grausam unruhig und Lexia gibt die Meldung aus, dass der sechste Zylinder Probleme macht. Sollte ja nun einer der hinteren beim V6 sein, also unter der Luftzufuhr. Die ersten drei Spulen wurden schon getauscht. Ich gehe also mal davon aus, das es jetzt das gleiche Spiel ist und wieder eine defekte Spule ist. da der Freundliche um die 4oo Euronen haben will, lasse ich es von einem Schrauber um die Ecke erledigen. Würde es sogar mit Anleitung selber machen, habe aber leider zu große ges. Probleme um es hinzubekommen. Jetzt habe ich also nach Spulen im Netz gesucht. Welche könnt ihr mir empfehlen? Es gibt da ja irre Preisunterschiede, angefangen von 17, 95 bis hin zu 150 Euronen. Werde natürlich alle drei austauschen lassen. Könnt ihr mir eine spezielle Empfehlen ode kann ich die preiswertesten nehmen?
ich habe diese Seite gefunden:
http://www.daparto.de/Zuendspule/Citroen-C5-Break-RE/2-324-638?kbaTypeId=54369&ref=catalog
wäre echt super, wenn ihr mir helfen könntet. Geht um unseren C5 3.0 V6 BJ 2005 Kombi Automatik
Ganz lieben Dank im voraus
ralf
mein Schrauber hat mir die von Valeo verbaut.
Hallo Ralf,
die Valeo, Bremi oder NGK liegen so um die 40.-€.
Nimm welche von denen, dann isses finanziell erträglich.
Gruß Herbert
Hab auch Valeo's drin (hatte noch der Händler getauscht).
Mich wundert aber bei Daparto, dass da zwei verschiedene Valeos angezeigt werden,
eine für 27,72 und eine für sagenhafte 106,17 Euronen.
Die Teilenummern sind anders.
Aber wo, bitteschön, ist denn da der Unterschied (der diesen Preisunterschied rechtfertigt?
die teurere ist für den Vorgängermotor (Xm/Xantia) und ist ein 3er-Block.
Gruß Herbert
