Hallo, vielleicht weiß jemand Rat:
Ich habe ein Dauerpiepsen in meinem C4 Picasso 1.6 HDI,
aber wenn ich das Bremspedal drücke, ist es weg.
Weiß jemand, was das seien könnte?
Im Motorraum kann ich das Piepsen wegen dem Motorgeräusch nicht hören.
Vielen Dank!!!
Meine Glaskugel sagt: Defekter Bremskraftverstärker bzw. Unterdruckschlauch. Mach mal einen ganz einfachen Test: Setz dich ins Auto-Motor aus- einige male die Bremse treten(kräftig!!)- Bremspedal gedrückt halten- Motor starten- wenn das Bremspedal jetzt etwas nachgibt, ist der Bremskraftverstärker in Ordnung.
...wenn ich den Motor starte, gibt das Bremspedal nach.
Dann ist der B.-Verstärker wohl OK :-(
Aber vielen Dank für den Tip.
Könnte aber trotzdem defekt sein und irgendwo "falsche" Luft ziehen. Hier mal die Funktion des Bremskraftverstärkers im Detail: http://www.kfz-tech.de/Bremskraftverst.htm und hier nochmals Methoden zur Funktionsprüfung: http://handbuch.sayen.ch/esicont/de/srvc/html/BHE041143800W01.html. Hier ist die Funktion noch besser zu sehen: http://www.biat.uni-flensburg.de/msc/system/bremsesystem_bremskraftverstaerker.htm . Wenn das Dauerpiepsen mehr aus dem Innenraum/Fahrerfussraum kommt, vermute ich den Fehler in der Abdichtung der Druckstange vom Fusspedal.
