28. Mai 201313 J. Hallo, ich suche zum Zwecke einer Aufrüstung der Lima eine Riemenscheibe mit fünf Rippen z.B. von einem Kllima BX etc. eventuell hatten das auch Xantias mit XUD9 Motoren... Danke für eventuelle Rückmeldungen, gerne per PN. Grüße Chrischi
29. Mai 201313 J. Hi Chrischi, schlachte demnächst meinen Xantia 1,9 TD mit Klima. Die Scheibe hat 5 Rippen. Falls Du auf die Schnelle nichts bekommst, melde Dich dann. Gruß Torstën
29. Mai 201313 J. Die Xantias hatten so weit ich weiß andere Riemenscheiben, die passende mit 5 Rillen findet sich aber an jedem BX TurboD (auch ohne Klima).
29. Mai 201313 J. Ersteller Danke für die Rückmeldungen. Es kann sein das Xantia-Schieben schon entkoppelt sind. Ich brauche halt eine starre Riemenscheibe. Rein optisch hat das Ding neben der zentralen Bohrung mit Nut noch zwei kleine Bohrungen mit Gewinde (ca. M6). Ansonsten, suche ich nun eine vom Turbo Diesel...;-) Grüße Chrischi
29. Mai 201313 J. Lichtmaschine vom XM mit XU Motor(Das weiß ich, evtl gehen auch die LM von anderen Motoren) passt rein, hat allerdings 90 AH. Und der Riemen läuft auch mit einer Nut mehr ohne Ärger.Ich hatte das mal in einen BX 15 eingebaut.
9. Juni 201313 J. Habe ich bestimmt da,wenns noch aktuell ist. melde mich,sehe gleich nach.habe gefunden vom BX-turbodiesel. wenn die bei dir paßt,Ok. Tel:09744-9303172 vg Peter Bearbeitet (9. Juni 201313 J. von Kolar Peter)
