Bremskolben Manschette
bei meinem Xsara Picasso N68 2.0 HDi BJ:2005 hat die Manschette des Bremskolben (hinten) ein Riss (2mm).
Weis jemand, ob man diese Manschette ohne vollständigen Ausbau des Kolbens wechseln kann?
Dank schon einmal.
merida
Wenn Du die Staubmanschette meinst ( an die kommt man nach ausbau der Bremsbeläge ),
die kann man ohne weitere Zerlegung wechseln.
Mit kleinem spitzem Schraubenzieher die alte aus der Nut fummeln,
alles schön säubern ( Tuch ), neue Manschette evtl. leicht mit
Gummi/Kunststoffpflege einreiben, ( man könnte auch den herausstehenden Teil
des Bremskolbens leicht mit Bremsflüssigkeit einpinseln ) und vorsichtig neue
Manschette aufsetzen.
mfg Klaus
Ich würde mal sagen, dass es nicht geht, ohne den Kolben auszubauen. Die Haltenut der Manschette sitzt nämlich im Sattel hinter dem Kolben.
Ja das ist die Staubmanschette.
@Citroklaus: Ist die Nut im Kolben oder im Sattel? Muss zum rausfummeln der Manschette der Kolben ganz reingedreht sein, oder ein wenig raus, oder gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Schöne Grüße
merida
Du fragst zwar nicht mich, aber ich gebe dir die Antwort, die Du nicht hören möchtest. Der Kolben muss ausgebaut werden.
