Hi ich habe gerade mein Garagentor aufgeschlossen und bin danach wieder ins Auto ( Aufchließen hat ca 30 Sek. gedauert).
Als das AUto dann drin stand habe ich eine Pfütze mit einem Durchmesser von ca 15 cm unter dem Auto entdeckt..also dort, wo es die besagten 30 sekunden stand ( der motor lief in der Zeit)
Jetzt frage ich mich was das ist. öl würde ich ausschließen, da ich den Geruch für sehr neutral empfand und es eher klar war und nicht braun.
die Paar Meter in die Garage gab es dann alle 1-2 meter einen Trofen mit ca 3-4 cm durchmesser der selben flüssigkeit.
Was kann das sein? So erst mal als Ferndiagnose??
vielen dank!
C3 BJ 2012 VTI 95
bei dem schwülen Wetter Kondenswasser von der Klimaanlage ?
Also die Klima hatte ich aufjedenfall an und extrem warem und schwül ist es auch (28 grad)
aber ist das so viel, was der c3 an kondenswasser abgibt?
in 30 sekunden so eine menge?
Ja, das können schöne große Pfützen werden, je nachdem wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist.
Bin heute auch mit laufender Klima heimgefahren, und habe vor der Garage die Klima ausgeschaltet.
Beim Anhalten und dann rückwärts einparken hab ich eine schöne Pfütze mit langer Spur gezogen.
Ist also nichts bedenkliches.
Gruß Cali
ah super das Beruhigt!!!vielen dank euch beideN!!!
ist die pfütze denn geblieben? die meisten Fahrzeugflüssigkeiten verdunsten nämlich nicht restlos - wenn sie weg ist, wars i.d.r. kondenswasser
Ja also die Pfütze war am nächsten Tag restlos weg.
Ich hatte noch nie solch eine Beobachtung bei meinen vorigen Autos gemacht, daher war ich so überrascht..
Aber war wohl das Kondenswasser!!
Danke!
Hallo
Stimmt...
der C3 liefert schon aussergewöhnlich viel Klima-Kondenswasser, gegenüber
den anderen Cit. Autos, die ich hatte.
Im ersten Mom. denkt man schon, da stimmt was nicht,
am Auto ....könnte....etwas defekt sein!
liebe Grüsse
