22. Juni 201313 J. Hallo habe eine 2,2 liter diesel mit knapp 160.000 km bei 120.000 wurde der DPF gewechselt und additiv aufgefüllt. seit knapp 3 wochen kommt folgende meldenüber den BC anomalie abgasreinigung ??? habe den fehler auslesen lassen 1425 Abgas Temaratursensor 2 Signal zu hoch 1435 Deckel des Additiv tanks fehlt 0402 Abgasrückführung Regelkreis Regelabweichung 1112 Raildrucküberwachung Regelabweichung also fehler löschen ab auf die autobahn unjd mal richtig durchgepustet die karre. 3 Wochen ruhe dann wieder der selbe mist mal geht es ohne leistungsverlust obwohl motorzeichen leuchtet mal fährt er nur im notmodus.2-3 mal ist das auto auch nicht angesprungen ,dann am nächsten tag wieder alles normal. bevor dieser fehler das erste mal aufgetaucht ist sprang das auto immer sofort nach dem drehen des schlüssels an jetzt muss ich erst ne knappe sekunde oder 1,5 juckeln damit er anspringt .kann das damit zu tun haben ? Hat vieleicht jemand eine idee was da sein könnte ? Habe ein bischen gegoogelt und folgende möglichkeiten in die engere wahl gezogen MaGNETSENSOR IM TANKDECKEL KRAFTSTOFFFILTER AGR Ventil Kann damit jemand was anfangen ? Danke
26. Juni 201313 J. Schau mal dort: http://www.eurovan2.de/forum/ da ist einiges zum C8 und Konsorten zu finden.
27. Juni 201313 J. Ersteller habe den tankdeckelsensor getauscht ,lexia gekauft und seit ner woche keine meldung mehr.mal schauen ob es das war :-)
