Zylinderanordnung Citroen C8 V6 3.0 Benziner
Hallo, bei meinem C8 hat sich die Zündspule vom Zylinder 6 verabschiedet.
Kann mir jemand sagen wie da die Zylinderanordnung ist, sprich wo der Zylinder 6 ist??
Kann man das selber machen oder muß ich in die Werkstatt??
Hintere Bank links außen, wenn du davorstehst!
Angesichts der hervorragenden Erreichbarkeit würde ich zumindest die hinteren 3 Spulen austauschen, dann muss die Ansaugbrücke nur 1x runter... Die Wahrscheinlichkeit dass demnächst die ein oder andere weitere Spule versagt ist durchaus gegeben.
Bearbeitet ( von bx-basis)
Danke für die Antworten,
werde die Spulen am Wochenende tauschen..
ähm...
Mach die Zündkerzen auch grad.
Da muss nicht nur die Ansaugbrücke runter.... ..oder besser gesagt "NUR" ist untertieben, sieh dir das Ding und alles was da im Weg hängt mal an.
Ich lasse es demnächst machen, 4,5h Arbeit für 3 Zündspulen und 3 Kerzen "hinten" laut Citroen.
Bearbeitet ( von C8_Van)
