Hallo, gestern fiel ohne Vorwarnung die Scheibe hinten links in den Schacht; habe es manuell wieder angehoben und fixiert. Da scheint ein Plastikteil gebrochen zu sein, das die Scheibe hinten führt. Gibt es das als Ersatzteil oder muß ich den gesamten FH tauschen? danke für Tips, auch wie man das ganze eingebaut bekommt und wie die Scheibe wieder fixiert wird. Ist da irgendwo eine Aussparung oder ist die Scheibe geklemmt bzw. geklebt wie weiland bei bx und co?
Der ist aber dann mechanisch defekt und nicht elektrisch.... *klugscheiss*
