Wärmetauscher wechsel am Xantia X1
hab mir vor ein paar Monaten einen Xantia TCT Activa zugelegt und nun bemerkt dass die Heizung pervers stinkt.
Ich befürcht das es den Wärmetauscher erwischt hat.
Nun wenn ich schon das ganze Armaturenbrett rausreis um an das Ding zu kommen, wollt ich mal fragen was man noch grad erneuern kann?
oder ob man noch was braucht ausser den neuen Wärmetauscher!
vielen Dank schonmal
Der Heizungskühleranschluß im Motorraum geht gern kaputt, weil versprödet etc. - Ersatz bereithalten.
Ansonsten ist das der Zeitpunkt zu überlegen, was du an Verkabelung hinterm Armaturenbrett entfernen oder inzufügen willst, Stereo, Dashcam, Antenne, ... und es ist sinnvoll, per Diagnosegerät zu schauen, ob noch alle Temp.-Sensoren der Heizung / Lüftung / Klima plausible Werte anzeigen. An den Fühler am Verdampfer z. B. komt man ohne A.-Brettausbau gar nicht heran.
Ev. lohnt sich noch ein Versuch mit Tunap Kühlerdicht 142.
Hab heut abend mal angefangen Amaturenbrett raus alles gelöst...
lief eigentlich gut! und dann gings an den Kühlerschlauch...
Klack gebrochen!!!
Uploaded with ImageShack.us
Gibts noch ne Möglichkeit die Situation zu retten?
Ja, indem du ihn durch ein Ersatzteil ersetzt.
Torsten hatte dich ja schon vorgewarnt ;)
Als Neuteil bei Citroen übrigens nicht mehr lieferbar. Also was gebrauchtes einbauen oder ein Neuteil einer anderen Motorisierung anpassen
Bearbeitet von Nightmare
Ich habs befürchtet....
Naja für heut is schluss
Tja, nenn mich Kassandra ;)
Die Leitung mit dem Anschluß ist für den tct inzwischen nicht mehr lieferbar. Du kannst aber auch jeden anderen Plastikanschluß für irgendeinen Xantia nehmen und mit Rohrstücken den Anschluß an deine vorhandenen Schläuche ansetzen.
Aus meinem Fundus kann ich dir ein passendes Gebrauchtteil in gutem Zustand mit ca. 15 cm Schlauch, 4 Schlauchschellen und 2 Rohrverbindern anbieten.
Torsten
Edit, Nightmare war schneller, weil ich inzwischen in den Keller gesaust war um zu schauen was ich hab - ja. Genau ;)
Bearbeitet von TorstenX1
Ist das beim V6 eigentlich der gleiche Mist, also dass dieses Ding
1. leicht bricht
2. nicht mehr original lieferbar ist?
1. leicht bricht
1. bei jedem Xantia
2. bei den meisten Xantia. Bei manchen isses noch für nen netten 3-stelligen Betrag lieferbar ;)
It´s a Nightmare.
Hier wurden Autos deswegen schon verschrottet- Kombi Benziner 2 Liter, gekauft für 400 Euro, bis zu genau dem Defekt gefahren, dann entsorgt weil in Werkstatt nicht rentabel darstellbar.
Eine Schande, eigentlich, was da an Primärenergie und Restlebensdauer für solch einen Mist weggeworfen wird. Wäre das wenigstens wie beim XM (da geht es halbwegs zu reparieren), dann ok, aber das hier ist echt die Pest.
Vor allem nützt da auch kein Gebrauchtteile-einlagern, die Dinger härten auch im Keller munter aus, siehe Heizungsventile SM + DS + Co.
Carsten
Ich übersetze mal Dreckskarren-Sprech:
... Wäre das wenigstens wie beim XM (da geht es halbwegs zu reparieren), dann ok ...
Carsten
Beim XM ist das vorbildlich reparaturfreundlich! Selbst schon gemacht...
Aber noch ne Frage zum Xantia, weil bei mir auch irgendwann fällig:
Ich kann mir diese Konstruktion noch nicht richtig vorstellen (und finde grad die Baugruppe nicht in service.citroen.com). Wieso muss man da an der Motorseite überhaupt ran?
Wenn das Teil mit zum Heizungskühler gehört, müsste es doch beim Neuen dabei sein, andernfalls, wenn der Anschluss des HK im Innenraum erfolgt, was hat man dann überhaupt an dem bruchgefährdeten Anschluss zu tun?
Bearbeitet von Juergen_
Die Heizungskühleranschlüsse selbst sind beim Xsara baugleich, die Teilenummern der Heizungskühler sind die selben bei Xantia und Xsara. Daher wäre an ein Rankommen an Neuteile, zumindest bei den Anschlüssen, noch möglich. Ob die Schläuche selbst passen, ist fraglich.
Oder beim ZX und Berlingo, eigentlich jeder der den gleichen HK eingebaut hat ;)
Man könnte auch gleich das ganze Armaturenbrett tauschen... ;-)
Vorher
Nacher
... und gleich ein paar sinnvolle "Änderungen" machen
Man muss es aber nicht. ;-)
Also Wärmetauscher ist getauscht!
Hier mal nen Bildvon dem Alten
Die ganze Lüftungsverteilung ist auch wider sauber...
TorstenX1: Was willst du für dieTeile?
Passt des X2 Armaturenbrett in den X1 ohne irgendwelche Umbauarbeiten?
Bearbeitet von staude
Also Wärmetauscher ist getauscht!....
Das Armatruenbrett schon. Aber die Schalter sitzen teilweise anders und man hat da dann schon Umbaubedarf.
Sieht halt schon cool aus, von aussen x1, von innen x2 :-)
Ja habs größtenteils alleine gemacht, nur beim letzten schritt mit dem Wärmetauscher hat ich hilfe...
ACCM Stefan mit BX
Beim Xsara ist der Entlüftungsnippel allerdings oben am HK Anschluß, beim Xantia zeigt er nach vorne. Habe heute mal am Objekt verglichen, dürfte Platzmäßig mit der nach oben zeigenden Entlüftung beim Xantia gerade so passen.
1. leicht bricht
Hallo Jürgen, das Dings kostet 46,59 Euro für den V6 und ist lieferbar.
Torsten
Super Torsten, danke für die Auskunft!
Hab selber danach gesucht, aber wie gesagt die Baugruppe nicht in service.citroen.com gefunden...
Edith:
Nochmals danke an Nightmare, unten. Habs jetzt auch gefunden, die Teilenummer ist 6464NQ.
sorry für o-t.
Elektrische Bauteile --> Heizung/Klima --> Heizungswärmetauscher (oder sowas in der Art)
Ja, es ist doch wohl eigentlich selbstverständlich, daß ein Kühlwasserschlauch ein elektrisches Bauteil ist... wir fahren schließlich keine VW :D
Lustigerweise haben Jelle und ich heute genau darüber gesprochen. Der Teilekatalog ist total logisch aufgebaut. Die Heizungsteile sind bei der Klima mit dabei. Und da diese über einen Schalter, also elektrisch, aktiviert wird, sind das alles elektrische Bauteile ;)
Allerdings müssten dann z.B. beim HDI auch der Turbolader und das AGR in dieser Rubrik sitzen ;)
