21. August 201313 J. Grüße Euch Ich wollte Fragen, ob das schon mal jemand gehabt hat. Mir ist das in 35 Jahren Mechanikertätigkeit noch nicht untergekommen. Vorgeschichte: * X1 1,8i 8V LFZ gekauft Mai.2013 134.000km (offensichtlich Oma-Auto + werkstattgepflegt ??? Kühlwasser braun mit keinem nennenswertem Frostschutzanteil - das hat ja auch irgend einen Grund ?) * Der Motor wurde von mir (auf der Autobahn) 2x richtig heiss gefahren (die gesamte Kühlflüssigkeit über Wärmetauscheranschluss in wenigen Sekunden verloren), Temperaturanzeige ging schnell bis zum Anschlag hoch und die Rote Überhitzungslampe kam. * bei ca. 135.000 Zylinderkopfdichtung ern. und Kurbelgehäuseentlüftung gereinigt und kontr. (Zylinderbuchsen haben optisch schon Spuren von einem Anreiber, mechanisch sind noch keine Riefen erkennbar) * dann lief er ca. 1000km problemlos, bis ich leichten Motorölverlust an der Rückseite des Motors feststellte (Flecken am Boden), der aber innerhalb kurzer Zeit schnell mehr wurde. Gestern mal die obere Zahnriemenabdeckung abgenommen und mit Bremsenreinger den Motor, steuerseitig und hinten, gereinigt. Bei einem kurzen Probelauf war vorerst nichts zu erkennen. Problem: Nach genauerer Durchsicht sah ich, dass der Nockenwellensimmerring (hinter der Riemenscheibe) herausgekommen war (bis er an der Riemenscheibe anlag). Hab ihn wieder hineingedrückt, kam aber nach wenigen KM wieder heraus. Bis jetzt sassen alle Simmerringe die ich gewechselt habe fest in ihrem Sitz. Kann es sein dass die Überhitzung Schuld an der Schrumpfung war. Oder hab ich immer noch zu viel Druck im Motor, am Öleinfülldeckel kommt kaum was raus wenn der Motor unbelastet läuft. Ich wüsste gern die Ursache, bin nähmlich kurz davor ihn zu verschrotten, falls der Kopf oder der Motor beschädigt ist (der X1 hat mir in den letzten 3 Mon. mehr Nerven gekostet als die BXe die letzten 20 Jahre zusammen). Bearbeitet (21. August 201313 J. von Manfred A.)
21. August 201313 J. Hört sich für mich nach zugesetzter KW.-Gehäuse-Entlüftung an. Wurden denn die beiden Schlauchstutzen unten am Motor knapp über der Ölwanne genau überprüft?
21. August 201313 J. Ersteller Hallo Dachte ich auch schon, hatte ich schon kontr., auch oben im Ventildeckel. Werde am Samstag den Simmerring wechseln und die KW-Entlüftung nochmals kontr.
23. August 201313 J. Servus Manfred, hast ja Glück gehabt, dass du das Hydropneumatentreffen mit dem X1 noch so einigermaßen überstanden hast. ;-) das ist schon ärgerlich... Zum Thema - Wenn sich Druck im Motor aufbauen sollte, müsste es Dir nicht zuerst den Ölpeilstab rausdrücken? oder sitzt der beim Xantia so fest? Es fällt mir schwer zu glauben, dass da ein Simmering eher das "Überdruckventil" macht... (anteilnehmende) Grüße, Andreas
24. August 201313 J. Ersteller Hallo Hab Heute den Nockenwellensimmerring und die Ventildeckeldichtung getauscht. Nach 2 kurzen Probefahrten und ein paar mal den Kickdown betätigt, ist er immer noch dicht. Die Kurbelgehäuseentlüftung war auch frei, hab, wärend der Motor lief, mal unten den Schlauch abgezogen, da bläst es ordentlich heraus (am Öleinfülldeckel kommt nichts heraus). Ich denke der Motor hat schon einiges mitgemacht (siehe Vorgeschichte in #1) und ist schon ziemlich am Ende, schauen wir mal wie lange er läuft. Bearbeitet (24. August 201313 J. von Manfred A.)
24. August 201313 J. Mir fallen noch eingelaufene Nockenwellenlager ein, so daß die Nockenwelle Spiel hat und der Simmerring herausmassiert. Reine Theorie, gesehen hab ich sowas noch nie. Gruß Torsten
25. August 201313 J. Der wird halt ordentlich Blow-By haben, wenn ich schon "Anreiber" lese, kann ich mir denken, wie die Kolbenringe aussehen. Hattest Du bei "Kopf ab" auch die Kolben gezogen + neue Ringe reingemacht ? Klar hilft das nicht ewig bei kaputten Buchsenoberflächen, aber besser als die alten isses wohl immer... Carsten
25. August 201313 J. Ersteller Der wird halt ordentlich Blow-By haben, wenn ich schon "Anreiber" lese, kann ich mir denken, wie die Kolbenringe aussehen. Hattest Du bei "Kopf ab" auch die Kolben gezogen + neue Ringe reingemacht ? Klar hilft das nicht ewig bei kaputten Buchsenoberflächen, aber besser als die alten isses wohl immer... Carsten nein, hatte ich nicht. Er steht ja an der Kippe zum Schlachten
25. August 201313 J. ... Hattest Du bei "Kopf ab" auch die Kolben gezogen + neue Ringe reingemacht ? ...Carsten Wie soll das denn eigentlich gehen? Dazu muss doch normalerweise mindestens die Ölwanne ab, das geht doch nur von unten!
25. August 201313 J. Ja klar- aber das ist dann doch wohl das Geringste. Öl muss eh neu oder vorher raus, also viel mehr ist das nicht. Sozusagen DIE Gelegenheit :-) Leider geht das z. B. beim SM nicht - der vordere Teil des Blocks ist nicht erreichbar.... Carsten
