30. August 201313 J. Hai, auch ich bin ein XM-Novize und habe letzten Oktober einen Y3 von 1993 aus Bürolangweile ersteigert. Jetzt ist er eher Baujahr 2013 und aus Langweile wurde Stress. Allerdings ist er jetzt soweit, dass die Feinheiten an der Reihe sind: Sollte der Dreh-Lichtschalter, der sich unten links an der Lenkstockverkleidung befindet, beleuchtet sein? Danke für die Antwort! Cheerioh probehalber
30. August 201313 J. Hai, auch ich bin ein XM-Novize und habe letzten Oktober einen Y3 von 1993 aus Bürolangweile ersteigert... LOL, aus Bürolangweile, so tief ist der XM jetzt schon gesunken! :)Zum Lichtschalter sollen sich die Y3-Freaks melden, ich hab das hier allgemein verpönte Y4-Brett.
30. August 201313 J. Hallo! Zumindest wenn man sich den Schalter ansieht, müsste er eigentlich beleuchtet sein. Aber bau ihn aus, zerleg ihn und schau selber nach. Im Endeffekt ist es aber egal ob er beleuchtet ist oder nicht, schließlich sieht man ja eh im Armaturenbrett den Status Das Baujahr deines XM ist vermutlich nicht 1993, da es den Drehregler 1993 nicht mehr gab. Der Lichtschalter wurde im Mai 1992 in den Blinkerhebel integriert! Schau mal nach deiner ORGA Nummer (A-Säule Fahrerseite) dann weißt du den Geburtstag deines XM! Viel Spaß mit deinem XM (Welcher ist es überhaupt?) und pflege und hege ihn lg Thomas Bearbeitet (30. August 201313 J. von badscooter)
30. August 201313 J. @ probehalber Ich hatte auch vor Jahren ein Y3, dort war der Lichtschalter meines Wissens nach NICHT beleuchtet ( oder vielleicht war die Birne kaputt ? ), wäre aber auch nicht auf die Idee gekommen das er beleuchtet sein KÖNNTE.... da er sowieso vom Lenkrad verdeckt wurde und im Armaturenbrett eh Kontrollleuchten existieren ! Aber tröste dich, auch im Y4 ist er nicht beleuchtet ( oder ist da - auch - eine Birne kaputt ? ) ; dafür habe ich erst nach mehreren Jahren festgestellt das der Y4 ein beleuchtetes Zündschloss hat...... und die Birne war nicht kaputt - es viel mir nur auf einmal auf das da etwas leuchtet. Sonnige Grüße aus dem Schwabenland Jonny_T P.S. : Oooops da war jemand schneller mit dem Schreiben als ich; danke an Marco. Also war bei mir doch eine Birne defekt! Bearbeitet (30. August 201313 J. von Jonny_T)
3. September 201313 J. Ersteller @all, danke für die vielen und hilfreichen Antworten. Schön, wenn man in einem Forum so gut aufgehoben ist! Cheerioh probehalber
9. September 201313 J. Hallo lieber "probehalber", der Lichtschalter vom Y3 ist beleuchtet. Den drehschalter kannst du abziehen. Dann siehst du ein grünes kleines Plastik was du nach vorne (zu dir hin) abziehen kannst, es ist geschoben. Dahinter ist eine kleine Birne 12V 1,2 Watt die du mit einer kleinen Zange vorsichtig rausziehen kannst. Der Schalter leuchtet dann, wenn die Zündung eingeschaltet ist. L.G. Tom.
9. September 201313 J. Ersteller Hai Tom, danke für Deinen Hinweis. Nachdem ich den Ratschlag eines anderen Forummitglieds befolgt und den Schalter ausgebaut und zerlegt hatte, merkte ich, dass es tatsächlich einen einfacheren Weg gibt. @ all Allerdings habe ich so bemerkt, dass der Vorbesitzer die Verkabelung abgeändert hat: Ein dickes blaues Kabel hat er durchtrennt und den Stumpf, der im Schalterstecker verblieben ist, hat er an ein dünnes orangefarbenes angeschlossen. Das Ergebnis war, dass der Lichtschalter selbst nur dann leuchtete, wenn das Licht an war. Löste man die Verbindung blau-orange, leuchtete das Abblendlicht nicht mehr. Nachdem ich den blauen Stumpf wieder mit dem abgeschnittenen blauen Kabel zusammengefügt habe, funktionierte Alles wieder normal. Gibt es einen Grund für den Eingriff meines Vorbesitzers? Hat das etwas mit dem Scheinwerferrelais zu tun? Danke für die Antworten! Cheerioh probehalber
