3. September 201313 J. Hallo Leute. Ich habe bei meinem Schrott BX die Rücklaufschläuche ausgebaut. Sind komplett, nicht gerissen und, soweit ich das beurteilen kann, auch nicht spröde. Trotzdem sind sie sicher 20 Jahre alt. Hier im Forum habe ich kürzlich gelesen, dass LecWec den Schläuchen wieder Weichmacher zufügen soll. Meine ID ist nun, die Schläuche darin einzulegen. Die Frage ist nun, im reinen LecWec, oder einem Gemisch mit LHM? Freue mich auf Antworten. Saludos Beat
3. September 201313 J. Ich kenne Leute, die das etwas günstigere Liqui Moly Ölverluststop zum Einsatz bringen. Oder ganz einfach Weichspüler.
3. September 201313 J. Ersteller Ich kenne Leute, die das etwas günstigere Liqui Moly Ölverluststop zum Einsatz bringen. Oder ganz einfach Weichspüler. Weichspühler gibts hier nicht. Und meinem BX gönne ich nur das beste. :-))
3. September 201313 J. die elastischen und sonstigen mechanischen Eigenschaften von Elastomeren werden nur unwesentlich von den bei der Herstellung verwendeten Weichmachern bestimmt. Ganz im Gegensatz zu Thermoplasten, wie z.B. PVC, wo eingelagerte Weichmacher bestimmend für die elastischen Eigenschaften sind. Folglich lassen sich die durch Alterung beeinträchtigten / zerstörten Strukturen im Gummi durch das Hinzufügen von Weichmachern auch nicht regenerieren. LecWec übrigens bewirkt lediglich eine gewisse Volumenvergrößerung durch Quellung, das dürfte für eine Ertüchtigung der Schläuche nicht unbedingt zielführend sein. Gruß Gerd
3. September 201313 J. Hier im Forum habe ich kürzlich gelesen, dass LecWec den Schläuchen wieder Weichmacher zufügen soll.Meine ID ist nun, die Schläuche darin einzulegen. Die Frage ist nun, im reinen LecWec, oder einem Gemisch mit LHM? Freue mich auf Antworten. Saludos Beat Auf der LecWec- Flasche ist angegeben, dass man davon 3 Prozent zugeben soll. Also auf 5 Liter LHM 150ml LecWec zugeben. Ein Bad in reinem LecWec wird etwas teurer. :-)
3. September 201313 J. ...... Folglich lassen sich die durch Alterung beeinträchtigten / zerstörten Strukturen im Gummi durch das Hinzufügen von Weichmachern auch nicht regenerieren. LecWec übrigens bewirkt lediglich eine gewisse Volumenvergrößerung durch Quellung, das dürfte für eine Ertüchtigung der Schläuche nicht unbedingt zielführend sein. Gruß Gerd Schon klar, was kaputt ist, ist kaputt; aber mit welchen Methoden oder Mitteln kann denn dem Alterungsprozess von (relativ neuem) Gummi entgegengewirkt werden ?
4. September 201313 J. ... also ich kaufe neue Rücklaufschläuche, die sind ganz ganz einfach zu montieren und kosten ohne Klemme 6 Euro. Zum festmachen nehme ich eine entsprechend große Schlauchschelle mit dem alten Schlauchaufsatz, wo die alte Quetschklemme durchging. Am Schleifstein die noch vorhandenen Nasen etwas abschleifen so das die Schlauchschelle nicht abrutschen kann. Viel Spass..
4. September 201313 J. ... also ich kaufe neue Rücklaufschläuche, die sind ganz ganz einfach zu montieren und kosten ohne Klemme 6 Euro. Zum festmachen nehme ich eine entsprechend große Schlauchschelle mit dem alten Schlauchaufsatz, wo die alte Quetschklemme durchging. Am Schleifstein die noch vorhandenen Nasen etwas abschleifen so das die Schlauchschelle nicht abrutschen kann. Viel Spass.. Alles gut bei dir ? Ich habe grad bei einem GT einen der beiden Oktopusse erneuert, hat -das erste Mal für mich- rund 3 Stunden gedauert. Etwas aufwendiger war dann die Beseitigung des Fehlers, daß bei Herunterfahrens des BX das LHM aus ungefähr 5 Stellen rund 3 Meter weit herausschoß. Das waren weitere 4 Stunden. Irgendein Genie hatte mit bewundernswerter Kompetenz den Lecköl-Oktopus mit den Systemrückläufen beider Höhenkorrektoren gekoppelt, Folge beim Absenken des Wagens war unter anderem, daß es die Manschette des Leckölanschlusses des Servozylinders fast zerrissen hätte. Ich hätte heut echt kotzen können und werde so schnell keinen BX, der nicht sichtbar unten und oben gepflegt ist, mehr anfassen. Ach ja, der erneuerte Oktopus war trotz des Alters von auch 20 Jahren möglicherweise gar nicht defekt, er konnte wahrscheinlich einfach wegen der inkompetent gebastelten Verlegung der Rückläufe die LHM-Mengen nicht verkraften.
9. September 201313 J. Schon klar, was kaputt ist, ist kaputt; aber mit welchen Methoden oder Mitteln kann denn dem Alterungsprozess von (relativ neuem) Gummi entgegengewirkt werden ? lagert man Gummi kühl und dunkel, dann zeigen Qualitätsprodukte auch nach jahrzehntelanger Lagerung nur verhältnismäßig geringfügige Veränderungen durch Alterung. Gruß Gerd
9. September 201313 J. lagert man Gummi kühl und dunkel, dann zeigen Qualitätsprodukte auch nach jahrzehntelanger Lagerung nur verhältnismäßig geringfügige Veränderungen durch Alterung. Gruß Gerd Ich lagere die Gummiteile im Motorraum meines Cits dunkel. Mit der anderen Anforderung (kühl) wirds dann schwierig, erst recht bei einem V6-Benziner. :)
9. September 201313 J. ... also ich kaufe neue Rücklaufschläuche, die sind ganz ganz einfach zu montieren und kosten ohne Klemme 6 Euro. Zum festmachen nehme ich eine entsprechend große Schlauchschelle mit dem alten Schlauchaufsatz, wo die alte Quetschklemme durchging. Am Schleifstein die noch vorhandenen Nasen etwas abschleifen so das die Schlauchschelle nicht abrutschen kann. Viel Spass.. Servus, momentmal, hab ich da was nicht mitbekommen ? Rücklaufschlauch 6 € ? Welcher ? Und wo gekauft ? Der vom BX rechts , der große kostet ca. 45 € bei Citroen, sonst gibts den nicht , oder ? Wie willst du das denn machen im eingebauten Zustand ? Belege das doch mal mit Fotos . Ich habe zum Glück letzte Woche meinen erst mal aufgebockt vorne rechts, Rad runter und Spurstange abgeschraubt, ( Mutter ), damit man mehr Platz hat. Mit Bremsen Reiniger habe ich es dann sauber gesprüht und dann den Motor laufen lassen. Das erste Loch habe ich gefunden nach genauem hinschauen. Am HK über der Stahl Leitung ist ein Rücklaufschlauch und der tropfte etwas. Den habe ich erst mal verfolgt, wohin der geht. Er führt in den Sammelblock - Verteiler - unten, ca. 6 Anschlüsse , also noch genug Länge vorhanden. Ein Stück abgeschnitten und aus meiner Reserve Schlauch Tüte den passenden gesucht. Mit einem Verbinder, gibts im Handel in verschiedenen Größen , beim freundlichen gekauft und wieder angeschlossen. Ich war schon froh, das Leck gefunden zu haben, bei laufendem Motor ist dann ein Stück weiter was wieder gerissen, einfach die Naht auf. Und dann ist er unten vom Verteiler Block abgerissen. Ich hätte kotz, , können, aber Jung bleib ruhig, es geht schon mit Schlangen Finger und den richtigem Werkzeug und Ruhe. Den Verbinder, 5 er mit Haltenasen, reingeschoben und war dann dicht. Zum Glück, nun streiche ich sie mit Vaseline ein. wie im BX Forum schon beschrieben wurde. http://bx.hotsurface.de/index.php/topic,1426.0.html Bearbeitet (9. September 201313 J. von ACCM Chris Falk)
10. September 201313 J. Ja ja, ich hätte mir´s denken können wer das war Servus, kannst du mal Klartext reden oder geschlossen halten ? ! und nichts unterstellen bitte , wie schon gesagt !
10. September 201313 J. ... Boah, und da waren schon die Rückläufe fällig??? Die bauen aber heute echt keine Qualität mehr!!
10. September 201313 J. Das da hat noch eine Hydropneumatik? Wie fährt sich der so damit?M. Servus, toller Schweber - Flitzer beim nächsten mal komme ich dich besuchen, wenn du nichts dagegen hast , bin in Hirschaid
