5. September 201313 J. Hallo Leute, hab ein Problem bei meinem X1. Wenn ich das Fahrzeug über die ZV aufsperre, schließt der Kofferraum und wenn ich das Auto zusperre öffnet das Schloss vom Kofferraum. Es schaltet IMMER contra. Auch manuelles schließen um den Versatz auszugleichen bringt nix. Hat jmd. ne Idee? Ist das ein bekanntes Problem? Und noch was: Was brauche ich für eine Achsmanschette Radseitig Fahrerseite? Hab schon 2 falsche bekommen. Und einen passenden Getriebe-Wellendichtring für Antriebswelle Fahrerseite. Fahrgest.Nr.:VF7X12B00032B6420 Danke schon mal. Gruß Carsten
5. September 201313 J. Spontane Ideedazu: Hast du schon versucht, den Kofferraumservoschalter am Stecker umzupolen?
5. September 201313 J. Hallo Carsten, hier gibt es zwei Versionen der Manschette, Du müsstest dafür mal vorhandene Nummern auf der alten Manschette abgleichen sofern noch vorhanden: ET-Nr. 329396 für 41,73€ (bei Kennzeichnung 9615129880 oder 9617245280) ET-Nr. 329383 für 37,65€ ( " " 9600916680) Grüße Alex
6. September 201313 J. Das mit dem ZV-Motor kenne ich, hatte das selbe Problem. Schau dir mal den Motor an, wenn man ganz leicht an dem Motor den Hebel rein und rausschieben läßt, dann ist der kaputt. Das umpolen, hab ich Probiert, ohne Erfolg. Ich hatte sogar eine Feder am Schloss angebracht, so dass der Motor nicht mehr leichtes Spiel hatte, das hat ca 1 Jahr gehalten.. Die Schlossmechanik zum auf und zuschließen, ist bei meinem recht leichtgängig....
8. September 201313 J. Ersteller Danke für die Teilenummern ... werd mal schauen ob ich auf der anderen noch was lesen kann ... Der Stößel des Stellmotors geht in der Tat sehr leicht rein und rauszuschieben ... der ist also defekt ... wenn ich schließe oder öffne knallt der auch richtig und macht dabei auch komische Richtungswechsel. Werd mich nach nem Ersatz umschauen
