10. September 201313 J. Hallo zusammen, bei meinem Xantia 2.1 TD Limo, Bj. 95 funktioniert das Lüftungsgebläse für den Innenraum jetzt gar nicht mehr. Bisher hatte es nur zeitweise Aussetzter. Sicherung ist ok. Was könnte die Ursache sein, und wie kann man die Sache beheben? Vielen Dank,
10. September 201313 J. Hallo nolimitshos, da werden die Kohlen am Ende sein. Im Link unten findest Du Infos mit einigen Querverweisen. http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?63068-Gebl%E4se-Motorkohlen-f%FCr-Xantia-X1 Gruß Karl-Heinz
10. September 201313 J. Hier auch eine Anleitung zum Kohlen wechseln: http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=379
10. September 201313 J. Überprüf auch mal die Heckscheibenheizung auf Funktion. Wenn die ebenfalls zickt, wird es das Zündschloss sein. Dazu gibt es auch schon viele Beiträge-
10. September 201313 J. Hier auch eine Anleitung zum Kohlen wechseln:http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=379 Je nach Version des Lüfters sind die Kohlen nicht mehr gelötet, sondern gequetscht. Also nicht wundern, falls da bereits ein Ersatzteil im 95er Xantia steckt. Falls du ein Neuteil von Ebay-Händlern orderst, paß auf dass das Ding richtig herum läuft.. Es häufen sich die Fälle wo trotz korrekter OE-Nr. falsche Lüfter verkauft werden. Bearbeitet (10. September 201313 J. von TorstenX1)
