12. September 201313 J. Hallo zusammen, ich versuche an meinem X1 die Tachobeleuchtung zu erneuern. Dummerweise sind die korrekten Lämpchen wie vom Erdboden verschluckt. Citroenhändler, Meisen und unabhängiger Teilehändler konnten alle nicht da richtige liefern. Vieleicht kommt einem von euch das ganze ja bekannt vor: http://jani21.imgur.com/xantiatacho Der Tacho trägt 27x das Lämpchen mit der Aufschrift OS 12/1,2 w6m (w6?; ist schwer zu lesen) Die vom Händler kommunizierte Teilenummer 6216C5 ist falsch. Zum Auto: 1996er X1 Limosine, 1.8 8v Automatik, Belgien-Import. Freue mich über alle Informationen. Viele Grüße, Yannick
12. September 201313 J. Hallo Yannick, da kommen doch normale Glassockellampen 12V, 1,2 Watt rein. Die hier sollte passen: http://www.carware.de/glassockellampe-12v12w-sockel-w2x46d-p-984.html Gruß Karl-Heinz
12. September 201313 J. Ersteller Dann ist das quasi zu gewöhnlich um irgendwo in Teilelisten aufzutauchen? Geschickt gemacht Vielen Dank für den Tipp!
12. September 201313 J. Hab grad mal in alten Beiträgen gelesen. Das hat TorstenX1 am 06.01.2011 dazu geschrieben: Der einfachste Weg ? Zum Freundlichen gehen ! Peugeot geht natürlich auch. Mit Klima 6112 60 3,01 € Ohne Klima 6216 C6 1,25 € Die Teilenummern sind dort übrigens auch auffindbar wenn man sagt, daß man einen Xantia hat. Man kann sich aber auch stundenlang mit der Suche nach günstigeren Varianten beschäftigen... Gruß Torsten Bearbeitet (12. September 201313 J. von munich_carlo)
12. September 201313 J. Citroenhändler, Meisen und unabhängiger Teilehändler konnten alle nicht da richtige liefern. Autsch, das ist aber ein Armutszeugnis für alle beteiligten Händler. Unglaublich. Die oben verlinkten sind die richtigen Birnchen. Diese Art wird manchmal auch "T5" genannt. Die Autohersteller, z.B. Mercedes (dort habe ich neulich welche gekauft), verkaufen sie in der Regel komplett mit dem Plastik-Schraubsockel hinten dran...
12. September 201313 J. Glaub je nach Ausstattung sind es 23 bis 27 Stück, nimm die Glassockel 1,2 Zz. B. W2x4,6d Cartechnik Stahlgrubernummer 127 8192 einzeln beim Stahlgruber oder so nur die Heizungsbirnchen sind verlötet und man braucht 2 x die BX8,4d z.B. Osram 2351MFX6
