17. September 201313 J. Liebe Fangemeinde, bei meinem AMI 8 Break habe ich in der Bretagne folgende Eigenart festgestellt. Auf Gefällstrecken geht der AMI im Leerlauf einfach aus. In der Praxis zeigt sich das wie folgt. Ich nähere mich einem Kreisverkehr und bremse natürlich ab, bis dahin kein Problem. Wenn ich dann aber bis zum Stillstand runterbremsen muss, geht der Motor sofort aus. Also Festellbremse anziehen, Motor starten und sofort losfahren. Ist auf die Dauer etwas lästig. Ich hatte den Schwimmerstand in Verdacht, der ist aber absolut korrekt. Jemand eine Idee woran es liegen könnte? Danke und Gruß, Ralf
17. September 201313 J. Für den Leerlauf gibt es doch eine eigene Düse, oder? Vielleicht ein Schmutzpartikel drin? Auch hier mal lesen: http://www.entmontage.de/vergaser.htm Dürfte beim Ami sehr ähnlich bis baugleich sein. Übrigens: Schöner Bericht auf Deiner Webseite. Bearbeitet (17. September 201313 J. von Jörg Kruse)
17. September 201313 J. Ach so: Bei Eurem Zwischenstopp in Glisy auf dem Rückweg hätte man sich noch fast verabreden können. Andreas Strunk, Thomas Hirtes und ich waren da nur rd. 80 KM entfernt in St. Valery sur Somme :-)
17. September 201313 J. Hast Du zufällig vorher eine neue Vergaserdichtung eingebaut? Dann siehe da: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?52679-2CV-Ente-geht-beim-kr%E4ftigen-Bremsen-aus-ich-werde-wahnsinnig!&highlight=Dichtung Mosel
17. September 201313 J. Ersteller Zunächst mal besten Dank für die qualifizierten Tipps, geht ja wirklich immer ruck zuck hier :0) @ Jörg, klar wäre ein Treffen möglich gewesen. Allerdings war das bei uns ein besonderer Tag. Von daher hatten wir für den Abend einen Tisch in einem stilvollen Restaurant reserviert. Für das kommende Jahr wäre vielleicht zu überlegen, ob ich mich Eurer Gruppe anschließe. Natürlich nur falls Ihr nichts dagegen hättet und Interesse besteht. @ Mosel, ganz heißer Tipp!!! Dichtung vom gleichen Lieferanten habe ich letzten Herbst nämlich auch verbaut. Ich werde dann bei Gelegenheit berichten. Danke und Gruß, Ralf
30. Juni 201412 J. Ersteller Hast Du zufällig vorher eine neue Vergaserdichtung eingebaut? Dann siehe da: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?52679-2CV-Ente-geht-beim-kr%E4ftigen-Bremsen-aus-ich-werde-wahnsinnig!&highlight=DichtungMosel Ich möchte das hier nochmal rauskramen. Vergangenen Samstag habe ich den Vergaser zerlegt und es war natürlich ebenfalls die fehlerhaft gestanzte Dichtung. Was für ein heimtückischer Fehler!!! Jetzt ist wieder alles bestens :0) Vielen Dank, Ralf
