Ich komme um neue Stoßdämpfer vorne nicht mehr herum. Beim stöbern in den Angeboten werden sowohl Öl- als auch Gasstoßdämpfer zu nahezu gleichen Preisen angeboten. Für welche sollte man sich entscheiden? Gibt es überhaupt wahrnehmbare Unterschiede in der Federung oder der Lebensdauer? Welche Dämpfer verbaut ihr, wie sind eure Erfahrungen?
Da die Preisunterschiede nur marginal sind, würde ich zu Gasdämpfern raten.
Meine Erfahrung ist, daß die schneller und genauer ansprechen, als die Öldämpfer.
Öl ist halt etwas träger. Wenn Du nicht aufpasst (Beratung !!!), dann hast Du allerdings auch direkt
ein härteres Fahrwerk - gefühlt. Oft sind Gasdämpfer etwas strammer ausgelegt, das solltest Du vorher abklären.
