24. Oktober 201313 J. Hi zusammen, an meinem X2 Break geht das Schlusslicht rechts in der Kofferrraumklappe nicht mehr. Birne getauscht geht immer noch nicht. Birne angeguckt, scheint auch nicht kaputt zu sein. Mir schwant bereits "Böses". Kennzeichenleuchte links geht auch nicht, auch hier scheint die Birne in Ordnung zu sein. Ich habe dann mit der Prüflampe geprüft und bekomme nur Strom auf dem kleinen, braunen Stecker rechts (immer in Fahrtrichtung gesehen) siehe auch angefügtes Foto. Mir scheint, dass dies der Anschluss (zwei grüne Kabeln) für die Kennzeichenleuchte ist. Ansonsten ist nirgendwo Strom drauf. Links kommt der Strom auf dem blauen Stecker an. Sieht irgendwie schwer nach Kabelbruch beim Übergang Klappe zur Karosserie aus. Kann mir das jemand bestätigen? Achja Sicherung ist OK. Gruß Karl-Heinz
24. Oktober 201313 J. wenn alle Sicherungen okay sind, bietet sich ein Kabelbruch in der Durchführung zwischen Seitenteil und Heckklappe an.
25. Oktober 201313 J. Ersteller Hi, da die Zeit bei mir momentan knapp bemessen ist, das Wetter auch nicht mitspielt (habe leider nur ein offenen Stellplatz) und auf Grund der Suche erfahre habe, dass für die Reparatur des Kabelbaumes mehrere Stunden draufgehen, habe ich eine Pfuschreparatur ausgeführt. Am rechten Lampenträger (Platine) kommen alle Kabel für die Beleuchtung an. Der kleine braune Stecker mit den zwei grünen Kabeln ist fürs Schlusslicht zuständig, der große blaue Stecker gibt die Signale vom rechten zum linken Lampenträger weiter. Der mittlere Stecker beinhaltet u.A. die Masse. Da ich zwar eine schnelle Reparatur, aber keine Beschädigungen an der Verkabelung machen wollte, habe ich die beiden Kontaktstifte, auf die der braune Stecker kommt mit einem stabilen Kupferdraht verbunden und dann den Stecker draufgesetzt. Somit hängt jetzt zwar Standlicht vorne und hinten nur noch auf einer Sicherung (F9 - 5A) mit insgesamt 40 Watt statt 20 Watt dran, aber ich gehe mal davon aus, dass dies nicht so dramatisch sein wird. Ich hoffe, dass dies solange hält, bei es wieder stabil schöner wird. So und jetzt dürft Ihr mit Steinen werfen! Gruß Karl-Heinz Bearbeitet (25. Oktober 201313 J. von khs2212)
25. Oktober 201313 J. Ich kann Deine "Pfuscherei" nachvollziehen, bei den Bedingungen, die Du so hast. Die Sicherung sollte es mitmachen, wenn nicht, wirst Du es schon merken... Ich hab den Akt des Leitung austauschens auf beiden Seiten auch erst im Frueh-Sommer provisorisch hinter mich gebracht, und werde es naechstes Jahr dann ganz richtig mit Silikon Leitungen nochmal machen. Gruss Stefan
