16. November 201312 J. Ca. 6 Liter. Ich mische da immer 50/50 % Wasser und Frostschutz. Mache das bei meinem 14 TGE alle 3 Jahre, hat sich bewährt.
16. November 201312 J. Servus, bevor du neu füllst, würde ich mal alles spülen mit einem Wasserschlauch, schadet nicht. Danach neu befüllen, kannst auch 70 / 30 nehmen, dann verdampft nicht so viel Wasser !
17. November 201312 J. Ersteller ... dann muss ich mir noch ne Buddel G30 besorgen. Spülen, guter Tipp
19. November 201312 J. [h=2]BX 14 TGE - wieviel Kühlwasser kommt da eigentlich rein? [/h] Bis er voll ist - Den Scherz konnte ich mir nicht verkneifen, Sorry
19. November 201312 J. jaaa... beim entlüften dran denken; der schlauch da rechts im Motorraum ist etwas höher als der Kühlerentlüftungsnippel. Der Heizungskühler ja auch. Was mich beim 14er immer wundert ist die position der Kühlwasserstandsanzeige im unteren drittel des Kühlers...is das nicht eigentlich schon viel zu wenig wenn der wasserstand dort ist ? Max
19. November 201312 J. Servus Max, welchen Schlauch meinst du da rechts ? am höchsten ist die Kühlerentlüftungsschraube. Der BX 14 er hat nur 2 Entlüftungsschrauben, einmal an der Zahnrienmenseite , Wasserschlauch dort zur Stirnwand und am Kühler rechts, Batterieseite ! Das untere Drittel reicht aus, wenn es darüber steht bis Mitte ungefähr reicht, wenn was nachläuft, fehlt, fülle ich es immer mit Frostschutz auf, das verdunstet nicht so schnell und schmiert auch !
