Hydraulikpumpe undicht. Wo kaufen?
Hallo DSuper 5
2liter 98 PS Baujahr 74
meine Pumpe tropft.
Wo bekomme ich die Beste Austausch oder neu?
was sind eure Erfahrung.
Auch PN angenehm.
Dank uwe
Pleiades in England. Oder vielleicht diese neue holländische Firma, die nur HP- Bauteile überholt - frag mal Jint im DS-Club-Forum.
Carsten
Hallo Uwe,
ich denke, Carsten meint www.citrotech.nl
Über die ist schon einige Male auch im DS Club Forum geschrieben worden, bisher immer nur positiv. Ich selbst habe mit denen noch keinerlei Erfahrung, ich hatte noch keine Veranlassung, etwas von ihnen zu kaufen.
Alex
  • 10 Jahre später...
toll
die Neue tropft schon wieder...
auf die Bremsscheibe und das schmiert,aber bremst nicht mehr richtig.
Hab ich eigentlich mehr erwartet!
schon wieder kaputt das Teil
Hat ja länger gehalten als manche C5-Pumpe... Woran kanns liegen? Zweifelhafte Qualität der gefühlt 100 O-Ringe die da drin sind? Oder kann da auch noch was anderes kaputt gehen?
Hab so ein Ding beim CX einmal zerlegt gehabt wegen zu langsamem Druckaufbau (3 min bis STOP erlischt), bis auf ein Abdrückwerkzeug für die Pumpenglocke was mir netterweise von einem Foristen geliehen wurde brauchte man nur Standardwerkzeug. Schöne Arbeit an der Werkbank an einem verregneten Nachmittag eigentlich...
die Pumpe die ich damals ausgetauscht hatte,liegt hier noch rum.
Auch hatte mir ein freundlicher Kollege aus dem Forum den kompletten Satz O-Ringe geschickt.
die liegen da auch noch rum 🧙‍♂️
beim TÜV hat die Bremse ungleich gezogen und beim Hochnehmen war dann klar warum.
Ich,holla,die Pumpe ist doch neu!!
erst jetzt wo ich den Beitrag hochhole,shiddi, über 10 Jahre her.🥴
allerdings,früher waren 10 Jahre für die Pumpe nix.
vielleicht liegt es daran,daß ich zu wenig damit fahre?
Sind auch ganz schön teuer geworden,so ne Austauschpumpe.
365€ plus 150€Pfand.
muß ich ran gehen,stimmt.
Habe schon mehrere Pumpen selbst ueberholt - ich wuerde bei Undichtigkeit vor allem das Lager auswechseln - Falk Lehmann hat das Lager nach original Vorgaben nachbauen lassen (https://falklehmann-shop.com/epages/falklehmann.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/falklehmann/Products/8419L).
Das Kupferteil, das gegen das Lager dichtet, sowie die Dichtplaettchen wie im Handbuch beschrieben mit Alkohol und feinem Nasschleifpapier auf einer Glasplatte bearbeiten - wenn dann noch die Riemenspannung stimmt, haelt das laenger als 10 Jahre 😉.
Es kann auch ein Riss im Pumpenkoerper sein, dann hilft nateurlich nur Austausch des Pumpenkoerpers - viel Erfolg - Til
