Wassereinbruch Xsara Picasso 1.8 BJ 2002 BSI defekt Blinker Totalausfall
ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meinem Picasso. Nach Wassereinbruch im Fussraum Fahrerseite gingen die Blinker nicht. Da ich KFZti mal gelernt habe - versucht den Fehler zu finden war mir klar BSI defekt.
Nun habe ich als Probe eine gleiche BSI mit der gleichen Nummer eingebaut. Blinker und der Rest geht, jedoch ist im Display die Warnung : Wegfahrsperre defekt und der Wagen startet nicht.
Da ich Angst hatte komplett irgendwas zu sperren, habe ich den Transponder von der gebrauchten BSI nicht an den Empfänger drangehalten.
Meine Frage an die Citroen EXperten:
Kann ich ohne weiteres ein gebrauchten BSI mit dem Schlüssel und Transponder mit dem gleichen PSA Nummern einbauen ohne den Motorsteuerungsgerät zu beschädigen oder zu sperren?
Oder Weis einer von auch das Problem der BSI warum der nicht blinkt? Alles läuft nur die Blinker nicht. Die Blinker melden Fehlfunktion durch die erhöhte Taktung-Blinkgeräuch vorhanden. Warnblink arbeitet normal jedoch nur mit Taktgeräuch mit Zündung, ohne Zündung blinkt nur die rote Warnleuchte auf dem Schalter aber die Blinker sind in beiden fällen Tot.
Vielen Dank für die Antworten
BSI PSA 9642409480
ORGA 09193FV
