24. November 201313 J. Hi, Nachdem ich auf meinen CX S1 zur Einlagerung einen Satz anderer Felgen mit alten Reifen setzen wollte, bin ich nun etwas verwirrt. Montiert sind die üblichen CX- Stahlfelgen, die Radschrauben haben eine Gewindelänge von ca. 25 mm bis zum Beginn des Kegelbundes. Der andere Felgensatz (ebenfalls übliche CX- Stahlfelgen) hat jedoch auf der Felgenschüssel noch aufgenietete Distanzstücke/ Kegelbundflächen. Deshalb sind die Radschrauben bei diesen Felgen zu kurz. Ich dachte immer, dass (außer Schmalspur) alle Felgen/ Schrauben bis Bauende gleich waren, evtl. ist mein anderer Felgensatz von der Serie 2 und benötigt dann längere Radschrauben? Wer kann helfen? Dank & Gruß Holgi
24. November 201313 J. Guten Tag Holdi, mein CX GTI Turbo mit Alufelgen hat die langen Schrauben >25mm. Das Reserverad aus Stahl hat aufgesetzte Distansstücke damit die langen Schrauben der Alufelgen bei einer Reifenpanne passen. Eventuell sind Deine Felgen ehemalige Reserveräder oder die Stahlfelgen der Serie II waren alle in der Art wie Du vermutest. Gruß peter
24. November 201313 J. Ersteller Hallo Peter, ja klasse, so wird es sein! Eine der Felgen ist nämlich auch erstaunlich sauber, das werden also alles Ersatzradfelgen sein. Also kann ich diese dann mit den Schrauben der Alufelgen aufsetzen. Super, danke!
24. November 201313 J. Ja Du hast die Ersatzräder für Fahrzeuge mit Alufelgenbestückung erwischt. Bock doch einfach den CX auf imdem Du ihn auf Höchststellung bringst und dann Holzklötzer unterstellst. Wenn dann der Druck weg ist liegt der CX auf den Klötzern und entlastet die Reifen, so mach ich es immer und hat bis jetzt wunderbar funktioniert. Alternativ besorgst Du Dir einen Satz Alufelgenbolzen vom CX oder XM passen beide. Gruß André Bearbeitet (24. November 201313 J. von CX20 Prestige)
