Zündschloss: von welchem Auto? Mit Bild!
Weiß jemand von den Experten vielleicht, von welchem Auto dieses Zündschloss ist:
Vielen Dank und schöne Grüße,
Thomas
Vielleicht Ami Super ?
Das sicher nicht
Das Zündschloß ist für einen 2CV, das Elektroteil wahrscheinlich GS/GSA.
Im Normalfall gehören die beiden Teile nicht zusammen.
Nimm das E-Teil mal ab und steck eins vom 2cv drauf, müßte passen und sich drehen lassen.
(Ami Super ist gleich mit Ami 8)
Manfred
Manfred
Seh ich auch so, will aber noch nachdenken ob mir was einfällt (Armee-Mehari 24 Volt oder sonst eine Besonderheit)
Bearbeitet ( von jozzo_)
Sehe ich wie die beiden Vorposter, aber ich verstehe nicht, warum man die Originalverpackung nicht zu Rate zieht, die leider nur dahinter zu sehen ist....Uli
..., aber ich verstehe nicht, warum man die Originalverpackung nicht zu Rate zieht, die leider nur dahinter zu sehen ist....Uli
Ganz einfach: es steht nichts drauf auf der Verpackung!
Das E-Teil zum Test austauschen kann ich nicht, mangels 2CV ;)
Es handelt sich um ein Neuteil. Warum da ein anderer Stecker drauf ist, weiß ich nicht!
Danke für eure Hinweise bis jetzt!
lgtg
Bearbeitet ( von badscooter)
Das Elektroteil sieht aber nicht nach Neuteil aus und nachdem ich meine Brille aufgesetzt habe konnte ich einen Riss im Plastik entdecken. Ausserdem sehe ich 2 Metallringe. Ist es möglich wenn man den unteren Ring entfernt das untere Teil der Elektrikdose zu trennen?
Bearbeitet ( von entenwilli)
... nachdem ich meine Brille aufgesetzt habe konnte ich einen Riss im Plastik entdecken. ?
Dann bitte nochmal Brille putzen! Es ist kein Riss, sondern ein Kratzer.
Kann aber sein, dass das falsche Teil mal zu Testzwecken drauf gegeben wurde...
Ich habe gerade beide Ringe abgenommen, nur dann geht das Teil ab. Und aus der Mitte der Dose kann man ein Teil entnehmen, das mit einer Feder auf zwei Elektrozapfen gesteckt ist.
lgtg
