14. Januar 201412 J. Moin! Ein cmatic-Getriebe soll ausgebaut werden . Suche dafür den Spezialhalter 3186 , welche den Wandler im Gehäuse hält . Oder auch nur eine Skizze zum Selbstbau . Unkosten werden natürlich ersetzt . Dank im Voraus !
14. Januar 201412 J. Den brauchst Du nicht wirklich! Erstens ist das mehr oder weniger nur ein Blechwinkel, der verhindert, daß der Wandler mit Anlasserzahnkranz aus dem Getriebe gezogen werden kann oder beim Transport des Getriebes herausfallen kann. Alternative: Beim Ausbau des Motors zuerst die Schrauben zwischen Haltestern und Wandler herausschrauben (Schlüsselweite 12). Dann beim Lösen des Motors ca. 12mm lang den Wandler immer wieder leicht in die "Kupplungsglocke" zurückdrücken, damit er sich aus der Kurbelwelle löst. Wenn der Motor draußen ist, tut es auch ein langes Stück Flachstahl, das diagonal über zwei der vier Löcher im Getriebe schrauben, durch die die Stehbolzen vom Motor gehen. Gruß Bernhard
14. Januar 201412 J. Ersteller Erstmal danke für den ausführlichen fachmännischen Rat . Aber mit dem Halter 3186 ist es mir ein sichereres Arbeiten . Zumal ich es unbedingt im Winter und im Freien machen will . Zugegeben , etwas weiblicher Druck steckt natürlich auch hinter diesem Schwachsinn . Werde deshalb evt nach den Werkstatthandbuchbildern und einem normalen Schalt-Getriebe alles mit Langlöchern nachbasteln . Gruß!
