16. Januar 201412 J. Und das ist mehr als nervend. Der NSD ist an sich neu, vor 12tkm eingebaut, Eberspächer inkl komplettem neuen Anbausatz von Matz. An sich bestens. Dröhnt aber wahnsinnig laut. Im Leerlauf in der Stadt unerträglich, über Land dito. Er hängt m.E. spannungsfrei an neuen Gummis. Ist auch das richtige Teil und paßt bestens. Es hört sich so an, als ob der nicht alle Geräusche und Resonanzen "wegdämmen" kann. Mir fällt nur noch ein, den Mitteltopf auch zu tauchen- der Vorbesitzer hatte die neu gemacht, sieht auch noch prima aus, aber einen anderen Grund für das entnervende Dröhnen habe ich nicht gefunden. Kann das am Nachrüstkat hängen? Anlage ist an sich dicht. Irgendwelche anderen Ursachen? Hatte vor einigen Jahren schonmal so ein Auto, aber so nervend hat der nicht gedröhnt am NSD. Hat jemand eine Idee? DANKE!! Sonst tolles und unanfälliges Auto, aber der Geräuschpegel verdirbt einem den Spaß. Mancher dumpfseppelgolf würde sich danach sehnen, aber ich möchte gern möglichst Ruhe im Auto!
16. Januar 201412 J. In den seltesten Fällen kommt das Dröhnen vom ESD .... i.d.R. ist es der MSD. Ist da der richtige (fürn tct) drin? Marke, Gewicht? Bearbeitet (16. Januar 201412 J. von Oberhesse)
19. Januar 201412 J. Ersteller Hallo, Danke, aber es ist sehr eindeutig der ESD, der deutliche Dröhngeräusche von sich gibt. Kann es evtl. am zu hohen Staudruck liegen, dass der ESD davon "überfordert" ist? Ein Loch zusätzlich 'reinzubohren dürfte wohl eher nicht der Weg sein...;-))Sonst werde ich mal auf Verdacht auch noch den MSD tauschen... . Macht aber winters nicht wirklich Laune ohne warme Halle... . Sonst noch Ideen?
21. Januar 201412 J. Fahr´ doch mal den Wagen schön warm (also auch den Auspuff) und dann die Auspuffschrauben etwas lösen, so dass die Spannungen sich lösen. Danach wieder fest schrauben nicht vergessen..... .....hat bei meinem Xantia seinerzeit sehr gut geholfen!
