Heute von einem Kollegen erfahren das mein C3 Pic 109 PS angeblich einen Zuheizer besitzt.(?)
Was kann ich mir darunter Vorstellen u. wo soll dieser Zuheizer zu finden sein ??
Gruß Katlehn
das sind große heizdrähte/Widerstände die im Luftstrom sitzen und möglichst schnell warme luft liefern. ansonsten würde bei deinem Diesel bei momentanen Temperaturen erst nach ca 20 Minuten warme Luft kommen....
Dieselfahrzeuge haben aufgrund des hohen Wirkungsgrads ihrer Maschinen (sprich: es wird viel Vortrieb, aber kaum Wärme produziert) Zuheizer verbaut. Diese Zuheizer sind »halbe« Standheizungen, sprich: es gibt keine eigenständige Steuerung (Funk, Zeitschaltuhr, …) dafür, sondern sie werden abhängig von Außen- und Motortemperatur automatisch dazugeschaltet. Eine Aufrüstung auf eine volle Standheizung ist i.d.R. möglich, dürfte aber immer noch so bei rund 800 € liegen (Material + Einbau). Das war zumindest der Preis, den ich zuletzt beim Boschdienst für meine Webasto Z/C-D im entsprechend motorisierten Lancia Zeta (2.0 JTD = HDi, 109 PS) genannt bekommen habe.
Webasto ist auch das Stichwort unter dem Du das Teil ggf. im Motorraum identifizieren kannst. O.g. Buchstabenkombination stehen dabei für Zuheizer, das C ist die Bezeichnung für die normale Standheizung bei Webasto - sprich bei Z/C ist es ein Modell, das aufgerüstet werden kann. Diesel oder Benziner ist der Suffix.
Gruß Stefan
Nach Aussage meines Händlers werden Zuheizer bei Citroen nicht mehr verbaut. Mein 2012er Grand Picasso Hdi150 hat mit Sicherheit keinen, sonst hätte ich den schon längst aufgerüstet.
Gruß Stefan.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Richtig, wenn überhaupt dann werden diese kraftstoffbetriebenen Zuheizer nur noch in den sog. kalten Ländern, also z.B. Skandinavien verbaut. Hierzulande befindet sich ein kleiner elektrischer Toaster im Luftstrom, der hilft im Gegensatz zum Zuheizer nur den Passagieren und nicht dem Motor beim aufheizen. Es gab auch eine Zeit lang elektrische Zuehizer im Wasserkreislauf in Forma von 4 "Glühkerzen" (Berlingo/Xsara 2,0), die gibt es aber mittlerweile woh auch nicht mehr.
Kommt auf den Motor an würde ich sagen... beim den V6 Dieseln sind Glühkerzen um Wasserkreislauf verbaut.
Hilft aber dem TE auch wenig.... also kostengünstiges aufrüsten zur Standheizung wirst du wohl vergessen können.
