ACCM Schwinn U.
Hallo, Problem bei C3 Benziner 1,1l 44kW Bj 2007/2008:
Beim Öffnen des Tankdeckels merkt man starken Unterdruck im Tank.
Bei fast leerem Tank schlägt es hinten aus dem Tankbereich. Der Wagen springt dann auch schlecht an oder bleibt auch mal stehn.
Der Unterdruck könnte von nicht funktionierender Tankentlüftung kommen. Das Schlagen von dem Zusammenziehen des Tanks?
Die Benzinpumpe sitzt scheinbar auf dem Tankboden auf und hat 2cm zum Federn. Es gibt eine Feder über der Benzinpumpe, die diese Pumpe nach unten drückt.
Warum genau das Schlaggeräusch?
Wo sitzt die Tankentlüftung genau? Im Tank? Wo?
Was ist tun, um die Karre wieder ans zuverlässige Laufen zu bekommen? Danke vorab, Uli
