28. März 201412 J. Hallo, ich beabsichtige mir einen 1,9er TD zuzulegen, allerdings nur wenn ich Ihm ein wenig mehr Puste einhauchen kann ohne den Riesenaufwand zu betreiben. Was gibt es für Möglichkeiten? Gruss Spice
28. März 201412 J. Hallo Spice, wäre der 2,1 TD eine Alternative? Habe selber 10 Jahre einen besessen und hatte nie das Gefühl, der Wagen sei zu schlapp. Ich weiss nicht, ob es für den 1,9TD Chip-Tuning gibt, bin allerdings prinzipiell kein Freund solcher Aktionen, weil sie sehr oft zu Lasten der Haltbarkeit gehen. Gruß Alfred
28. März 201412 J. Vielleicht hilft dir das: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?111084-Einspritzpumpen-Tuning-f%FCr-XM-Xantia-BX-Mit-MECHANISCHER-Bosch-Pumpe
28. März 201412 J. Ich würde nur die Membrane der Lastanreicherung verdrehen. Dazu die vier Schrauben lösen und Membrane etwas weiter drehen. Zuschrauben und probefahren. Wenns zu wenig war, einfach weiterdrehen. Vorher Grundstellung markieren. Gesendet von meinem angebissenen Apfel.
28. März 201412 J. Wenns zu wenig war, einfach weiterdrehen. Und wenn man, weil´s zuwenig war und die Dreckskarre immer noch mehr als 8s von 0 auf hundert braucht, nach 3 Umdrehungen nicht mehr weiter drehen kann ?!?
29. März 201412 J. Und wenn man, weil´s zuwenig war und die Dreckskarre immer noch mehr als 8s von 0 auf hundert braucht, nach 3 Umdrehungen nicht mehr weiter drehen kann ?!? Zumindest wurden meinen 1,9ern damit Beine gemacht. Und ich hatte einige in meinen BXen und Xantias.
31. März 201412 J. Warum kaufst Du Dir nicht direkt einen mit mehr Leistung? Unser BX TD ist eine Rakete im Vergleich zum Xantia 1,9td. Meinen 1,9TD habe ich Anfang des Jahres gegen einen HDI getauscht, der fährt sich um Längen besser. Dem 1,9td geht bei 120 schon langsam die Puste aus, der HDI fühlt sich bei 160 so an wie der TD bei 120(Danke an Nigthmare). Wenn Du an der ESP rumdrehst reden wir von vielleicht 3-5PS mehr und ne Menge Qualm aus dem Auspuff. Wenn Du nicht an den HDI ran möchstest, nimm einen 2,1er, den habe ich im XM und bin mit der Leistung auch sehr zufrieden, Chiptuning geht hier aber nicht, genausowenig wie beim 1,9er.
