Im Märzen der Schrauber .... ( Bildbericht mit Rätsel )
Hallo, liebe MitforistInnen,
was haben wir doch dieses Jahr für einen wunderschönen Frühlingsanfang !
Die Natur regt sich, und auch manche Teile des menschlichen Körpers.
Das Gehirn, zum Beispiel, und bringt dann wieder den alten Spruch
zutage :
Im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt...
Inzwischen hat sich Vieles geändert, aber im Prinzip
stimmt es noch.
So ist es nicht verwunderlich, dass sich mir gestern, am Rande der Lüneburger
Heide, auf dem Gelände eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebes,
folgender Anblick bot :
( Im Bild links ACCM Uwe C. mit strahlendem Gesicht und seinem Lieblingsgerät. )
Und nun zum Rätsel :
Was sind das für Geräte auf dem Bild ?
Viel Spass beim Raten.
mfg Klaus
Bearbeitet von Citroklaus
Hi. Ich würde sagen das rote Gefährt ist ein hoflader
(ein kleiner Radlader )
aber das was da hinterher gezogen wird kann ich nicht richtig einordnen.
Gruss Jens
das gezogene teil sieht für mich nach einer mobilen hebebühne aus.
Aber genaue Bezeichnung oder Marke ??
Mal sehen was noch kommt !
mfg Klaus
Die Natur regt sich, und auch manche Teile des menschlichen Körpers...
Ja klar!
... Das Gehirn, zum Beispiel ...
Achso :-((
Zur Lösung des Rätsels kann ich nix beitragen, da ich gänzlich ohne Misthaufen und Gülle aufgewachsen bin. ;)
( Eines der beiden Geräte richtig erkannt , wenn jetzt noch die Marke käme .. )
mfg Klaus
Das bin ich auch, aber ich habe mich in die ( für mich ) richtige Richtung weiternetwickelt !icon6.png
mfg Klaus
Der Hoflader sieht aus wie ein Weidemann.
PS: Kein Kind ist ohne Gülle aufgewachsen, aber die Eltern haben das immer gleich weggeräumt.
Könntest Du unseren geschätzten Lesern ein paar Informationen
über dieses Gerät verraten ?
Auch da hast Du völlig Recht -
mfg Klaus
ein 916 oder 917 ? Jedenfalls schon ein paar jährchen alt, würd ich sagen.
Perkins Diesel ?
Perkins Diesel ?
Oooh, peinlich : jetzt komme ICH an meine Grenzen :
Welches Modell der Weidemann ist weiss ich auch nicht, und
vom Motor nur dass es ein Diesel ist.
Der Ventlideckel ist aus Aluguss, sieht so bisschen wie ein MB-Diesel aus.
Da muss ich wohl noch genauer nachforschen ( aber wenn da nix draufsteht,
wirs's schwierig werden, Papiere gibt's da bestimmt keine mehr... )
Ich hatte so ein Gerät vorher auch noch nicht gesehen,
bin aber voll beeindruckt von seiner Vielseitigkeit.
mfg Klaus
hm mach dir keine sorgen ich kenn mich mit denen auch nicht aus, nur dass es die typen mal gab und der auch so aussieht. Hatte mal an einem repariert ;-)
Ja die dinger sind vielseitig und auf höfen mit vieh das gerät, das die meisten betriebsstunden macht...:-D
Max
bei der hebebühne werfe ich mal krömer in den raum...
Ähmmm, ja also :
Auch hier kann ich leider keine 100% sichere Angabe machen , aber nach Angabe
des glücklichen Besitzers - Uwe hat es aus den Tiefen der elektronischen Bucht gefischt -
gibt es die baugleich von mindestens 2 Herstellern : SAMEC und EMA-PANTHER.
Eine davon müsste es dann sein - Name steht keiner drauf.
Ich stand dem Ding ja anfangs etwas skeptisch gegenüber, damit haben
wir mittlerweile schon etliche Citroens nach oben gebracht und ich bin mittlerweile
voll überzeugt davon !
Bevor ich aber hier noch mehr durch meine mangelnde Detailkenntnis
auffalle, stelle ich mal noch ganz schnell eine Zusatzfrage wo ich
die Antwort wirklich weiss :
Was macht Uwe da eigentlich auf dem Bild ( Und warum ) ?
mfg Klaus
hier ist sie in Funktion, Hersteller ist SAMEC, Techno 2000, von Edma-Möhle gab es auch eine. Sie wurde unter versch. Namen vertrieben. In Italien z.B. unter AFAS Panter 70. Praktisch, wenn wir mal wieder in eine neue Werkstatt umziehen, kein Fundament, läßt sich dank 400kg Gewicht sogar auf einem kleinen PKW Anhänger transportieren. Habe ich mir extra für längere Urlaubsfahrten angeschafft, Du weißt ja nie, was unterwegs alles passiert.............:)
Klaus reinigt schon mal den Unterboden für den Concours d'elegance, der alltäglich auf unseren Strassen stattfindet
Ups, sieht ja toll aus, allerdings würd ich in der Höhe nur leichtere Arbeiten an einem schweren XM machen. Also z.B. nicht ein Traggelenk mit der 2m-Verlängerung herausreißen. ;)
... läßt sich dank 400kg Gewicht sogar auf einem kleinen PKW Anhänger transportieren. Habe ich mir extra für längere Urlaubsfahrten angeschafft, Du weißt ja nie, was unterwegs alles passiert...:)
Ah, ich verstehe, im Urlaub immer die eigene Hebebühne dabei, wie praktisch. Lass das mal keinen VW-Fahrer/Cit-Hasser lesen.
und KÄTHE muss noch sagen:
aber die Räder, die Räder, die gelben Räder!!! Autsch.
Bearbeitet von Juergen_
Für solche Arbeiten haben wir mittlerweile einen ( mathematisch exakt : 2+1 ) elektrischen Schlagschrauber.
Davon abgesehen ist die Bühne erheblich stabiler als man denkt.
Ich habe mittlerweile auch volles Vertrauen dazu.
Bisher hat er sie nur bei der Landpartie mit dem Weidemann dabeigehabt.
( icon6.png nicht identifizierbare Stimme aus dem off : "Käthe hat Recht" icon14.png )
( icon6.png weitere Stimme aus dem off : "Da hat Uwe auch wieder übertrieben"icon13.png )
Da musst Du erst mal seine anderen Felgen sehen :
- die rot/grünen ( 2 rote und 2 grüne - im Geltungsbereich der Seeschiffahrtsstrassen-
ordnung verkehr herum angebracht - also links die grünen und rechts die roten ... )
- dagegen sehen die verchromten 17-Zöller für den neuen X2 Break ja schon richtig unauffällig aus ...icon6.png
( duck und wech - und für die Stimmen aus dem off kann ich nichts ... )
mfg Klaus
... Wo wir grad dabei sind - im Märzen der Schrauber sich den linken Fuß anbricht, und das beim Radwechsel.
Für mich ist daher mit Gips erstmal Pause, aber - heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage....
Carsten
Die Füße scheinen im Moment überall ein Problem. Erst tat der Linke weh, jetzt der Rechte. Es wird Zeit, daß man sich wieder richtig bewegt.
Hm, mir tut nur der Linke weh, auch wenn ich den nur 10 Grad anwinkeln kann :-).
Merke : tritt niemals auf eine Ratsche, wenn Du eine Radmutter nicht abkriegst. Die Rasterung springt über, und dann geht Dein Fuß mit Dir auf den Boden, und dann kommt so ein greller weißer Blitz in Deinem Kopf.
Dann liegst Du schreiend für Minuten auf dem Boden, und fährst dann mangels anderer Menschen in der Einöde mit dem Automatik - Auto alleine ins Krankenhaus, wo man kurz überlegt, Dir gleich den Wanst am unteren Ende aufzusäbeln, was Du nur mit Mühe und deutlichem Hinweis auf die altersbedingte Lockerheit der Gelenke (ist von 1971 und nicht neu!) abwehren kannst.
Danach stornierst Du unter Beifall der Familie den Osterurlaub an der See als finanziellen Totalverlust. Und legst Dich unter weiterem freundlichen Beifall aller Beteiligten für 2 Wochen ins Bett.
Soweit dazu....
Carsten
War das nicht eher ein greller weißer Stern?
Dreckskarre, verdammte!
ich bin ziemlich schockiert! ist das bis zum spargelessen wieder ok? sonst musst du mit mir als fahrer im xantia dahin.
Ja, das wird schon. Gucken wir mal. 2 Wochen Gips, dann muss man mal sehen, wie's dann ist, aber bis zum Spargel ist ja noch ne Ecke Zeit.
Wenn ich bis dahin die Kupplung treten kann, easy. Wenn nicht, fahr ich komplett mit einem Fuß, egal, ob Kuppeln oder nicht.
Don't panic, Carsten wächst normalerweise recht fix wieder zusammen.....
Aber Danke für das Angebot - also wenns gar nicht geht....
Schlimmstenfalls halt im Stern, der ist Automatic. Müssen wir dann eben zu Holger an den Katzentisch....
Carsten
Bearbeitet von Carsten
Ich säusele jetzt noch einmal ganz leise Ganzjahresreifen, aber nur ganz leise.
Gute Besserung! Ein gebrochener Fuß ist kein Beinbruch. Im Visa konnte ich seinerzeit mit dem Gips rechts sogar fahren. Das Bremspedal war ziemlich weit weg. Man mußte halt mit dem ganzen Bein Gas geben.
