Welche Bremsbeläge verwendet ihr?
Moin, moin.
Da ich ja schon von der, m. M. n. schlechten Ersatzteilqualität berichtet habe, trifft es nun meine vordere Bremse.
Die Beläge sind verglast. Kannte ich eigentlich nur von ATE Bremsbelägen. Die jetzt verbaut sind habe ich von Meisen.
Welcher Hersteller das war weiß ich nicht mehr. Gute Erfahrungen hatte ich immer mit Fedoro gemacht.
Ich weiß aber nicht ob es die von dem Hersteller für den XM gibt.
Welche nehmt ihr denn die Funktionieren
Du meinst sicher Ferodo. Für den V6 gibt es die in die Bucht, für den Y 2.0 Turbo hab ich auf die Schnelle keine gefunden. Aber viele andere:
http://www.ebay.de/sch/AutoErsatz-Reparaturteile-/9884/i.html?_from=R40&mvsub=1&_mcatda=true&_nkw=bremsbel%C3%A4ge%20vorn%20Citro%C3%ABn%20XM%201999%20Y4%202.0%20Turbo&selfil=2%2C3%2C1%2C7%2C8&selvel=Citro%25C3%25ABn~XM~1999~Y4~2.0%2520Turbo
Meine BXe habe ich mit bisher mit originalen NOS, Fedoro und - momentan - ATE zum Stehen gebracht, nie irgendwelche Probleme gehabt (außer daß sie irgendwann nicht mehr vorhanden waren...)
Grüße, Dietmar
Ich hatte mit Ferodo immer Probleme. Das lag offenbar schlicht daran, daß sie nicht zu den Scheiben paßten und so diese rissig werden ließen, hinzu kamen Fading, heftiges Rubbeln, gefährliches Naßbremsverhalten. Mit ATE-Belagen hatte ich es erlebt, dass sich der Belag von der Trägerplatte löste. Alle Probleme traten mit Bremsscheiben unbekannter Hersteller auf.
Unbedingt die Bremsbeläge mit den Bremsscheiben abstimmen, das ist das a&o. Wer das nicht selbst kann, sollte jemanden der sich damit auskennt beauftragen.
ATE Bremsbacken und ATE Klötze kommen mir auch nicht mehr ins Auto, wie Trosten schrieb lösen sich hier schon nach teilweise 2 Jahren die Verklebungen auf....
Von Jurid Belägen kann ich nichts schlechtes berichten.
Mintex verschleißen zwar relativ schnell ( z. B. gefahren im Kia) aber Scheiben bleiben heil und bremsen tun sie auch sauber....
Übrigens, es ist eigentich ziemich sinnfrei, zu schreiben daß ATE oder Ferodo oder sonstwas gut oder schlecht ist, denn jeder Hersteller hat verschiedene Qualitäten im Angebot. Habe grad eine Liste vor mir, in der 6 verschiedene Bremsbelagtypen von Ferodo aufgeführt sind...
Bearbeitet ( von TorstenX1)
Textar.
Gruß Herbert
sprichst du etwa von dieser Liste?
Liste Bremsen: Scheiben + Beläge
Ich sehe gerade: da sind ja 7 verschiedene Bremsbeläge von Ferodo aufgeführt, also kann es diese Liste nicht sein ;-)
Bearbeitet ( von Der Käufer)
Natürlich meinte ich Ferodo, sch... Rechtschreibkorrektur.
Problematisch ist ein abstimmen der Beläge und der Scheiben wenn man nicht weiß welche Scheiben verbaut sind.
Sonst würde ich komplett zu Zimmermann wechseln. Die waren im Ford immer Top. Ob das bei Citroen genauso ist, bleibt die Frage.
Herbert
Welche Qualität man bekommt ist wieder nicht nachvollziehbar. Denn das weiß der Teilehändler zu 99,9% selber nicht.
So jedenfalls meine Erfahrungen mit den Teilehändlern.
Also bleiben nur O-Teile.
Herbert
Ich kann nichts Schlechtes über ATE berichten, schon mehrfach und bei unterschiedlichen Motorisierung gehabt in 15 Jahren BX. Nach zwei Jahren ist bei mir von den Klötzen allerdings meist nicht mehr viel vorhanden...
Grüße, Dietmar
Ich sage dazu nur: EBC.
Herbert
Fraglich nur, ob man heute noch Bremsklötze bekommt, die der gute alte André C. selber gebacken hat. :-))
Und wenn man das nicht weiss, geht es wieder mit der Frage weiter, welcher Zulieferer mit welcher Qualität wohl die "originalen" Citroën- Kartons beschickt hat.
Gesendet von unterwegs
EBC hatte eine Zeit lang auch arge Probleme. Dort haben sich
auch die Beläge von der Trägerplatte gelöst.
Also nehme ich mal Textar. Mal sehen was die für Überraschungen auf Lager haben.
Herbert
Die Teilehändler wissen übrigens sehr gut, welche Qualität sie bekommen, das sehen die an ihrem EK :)
Das Problem ist die Seriösität, mit der Vorteile beim Einkauf weitergegeben werden, oder eben in deutlich höheren Gewinn umgewandelt werden.
You get, what you pay for.....
Herbert
keine Überraschungen,......
die bremsen einfach sehr gut
;) Gruß Herbert
Herbert
Das kann ich zumindest für die letzten 2-3 Jahre nicht bestätigen. Bei den Klötzen, die ich verbaut habe, gab es noch keine Auffälligkeiten.
also ich hatte in meinen nun über 25 Jahren Schrauber dasein nie Probleme mit ATE,NK, Zimmeremann, Jurid und Textar belägenen.
Ich verbaue viel ATE bis jetzt ohne Reklamation.
Grüße Matthias
Mit Bendix und Jurid hab ich gute Erfahrungen gemacht. Sie gehören meines Wissen aber mittlerweile beide zur Honeywellgruppe.
Auswahl, je nach Jahrzehnt: Jurid, Bendix, Valeo, Ferodo
