Schrottmattes
Moin!
Weis jemand wo ich die Scheibendichtungen für die kleinen ovalen Scheiben in den alten Kastenentetüren herkriege? Kann ich da evtl ne andere 2CV Scheibendichtung oder so für umfrickeln? Meine sind arg bröselich, aber bevor ich keinen Ersatz hab laß ich die mal drinn, sonst ziehts am ende...Ist noch nicht akut, aber in ein paar Wochen wirds dann nötig:-)
>> Mattes
Hmmmm- wüsste nicht welche andere 2CV-Dichtung passen sollte. Die Frontscheibe und Türen liegen im/aufm Blech auf- die Löcher in den ovalen Hecktüren sind direkt ins Blech geschnitten- wie beim AK400, nein? Der AK/AZU hat Dichtung mit Keder- wie beim 2CV- Dach, oder? Ich weiss leider nicht wie gross das Glas vom AU ist.
Generell ginge frickeln- bei org. Dichtungen hab ich öfters lange Risse gesehen- dürfte also ab Citroen schon Probleme mit nem gewissen Alter geben und ein anderer alter Gummi dürfte bald wieder Probleme machen.
Ersatz müsste frische Meterware sein- die lässt sich dann ggf auch zusammen schweissen.
Ich selbst hab noch keine Repro-AU-Heckgummis gesehen.
Für mich DER Anbieter in Sachen Gummis in FR: http://www.enpi-retro-auto.com/category.php?id_category=45 Da sind die Bilder von Fenstergummis- sollte was passendes bei sein.
Viel Glück
MaK
Schrottmattes
Moin!
Die hinteren Scheiben sind auch mit einem abgesetzten rand. wenn ich glück hab passen die Gummis von den Dreiecksfenstern, sieht ähnlich aus. werd das morgen mal vergleichen.
von wegen problemen mit umgefrickelten dichtungen: die originaldichtungen sind aus den 50ern, wenn ich da was aus den 80ern umbastel hält das für die nächsten 20-30 jahre bestimmt auch...
ansonsten mal auf der veterama etc nach meterware suchen
>> Mattes
Schrottmattes
Tach auch!
Hab jetzt mal meinen Fundus durchgesucht und bin dabei auf die hinteren Seitenfenster vom Renault R4 gestoßen. Das sieht ziemlich gut aus! Ich werde die Tage mal probieren son Gummi in der länge passend zu machen und eine Scheibe einzubauen. Womit verklebe ich die Enden am besten?
>> Mattes
Prinzipiell sollte Reifenflickzeug bzw. der Kleber davon funktionieren, ich hab's allerdings noch nicht versucht.
Wenn bei der Ente die Dichtungen der hinteren Türfenster schrumpfen und sich Spalte auftun, fülle ich die Lücken mit PU-Dichtmasse auf und klebe ggf. bis zum Abbinden Isolierband drüber, damit die Form gehalten wird. Am nächsten Tag Isolierband abziehen, und es sieht aus wie echt und hält zusammen.
Ist doch nicht gepfuscht, oder ?
Gummilösung vom Flickzeug taugt nicht, mangels Zugfestigkeit, selbst getestet!
Als ich bei meinem Eriba Fenstergummis verkleben mußte, hatte ich direkt bei Fa. Loctite angefragt, mir wurde Loctite 401 oder Loctite 406 empfohlen.
Habe dann das 406 genommen, ging sehr gut.
Beides sind Sekundenkleber, Klebung ist also sofort belastbar und auch nach Jahren keine Probleme.
Grüße, Detlef
Schrottmattes
Hab jetzt mal an der Ersatztür das R4-Gummi eingebaut, sieht bis auf den Spalt zwischen den Enden ziemlich gut aus, ich denke das mach ich so.
Die methode mit der Dichtmasse (schwarzes Sikaflex) hab ich bei meinen Trabis auch öfters verwendet, da schrumpfen die Gummis auch mal um 2-3cm ein...besonders an der Frontscheibe nicht witzig ;-)
Mal gucken ob ich irgendwo Loctite 406 herkriege.
<< mattes
Nicht zu knapp schneiden, eher 1 - 2 cm zu lang, so daß die Dichtung stramm im Ausschnitt sitzt.
Die Loctite Kleber gibt's im Industriebedarf oder gutem Werkzeughandel, aber sicher auch im Netz.
Bearbeitet von Oldieopa
