20. Mai 201412 J. Am Wochenende werde ich mal Zündkerzen, Zündspulen und Kabel erneuern. Überlege auch die Lamdasonde mal auf Verdacht zu erneuern. Habe in der Bucht festgestellt das es da ja auch extrem günstige Angebote gibt. Gibt es bezüglich der unterschiedlichen Sonden schon Erfahrungen ? Hier mal eine von Bosch : http://www.ebay.de/itm/Lambdasonde-BOSCH-0-258-986-506-Originalware-/251439591090?pt=DE_Autoteile&hash=item3a8af7aeb2 Oder die Günstige hier: http://www.ebay.de/itm/Lambdasonde-Neuteil-4-polig-Kienau-fur-Citroen-Peugeot-/380412995228?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ACitro%C3%ABn%7CModel%3ACX+II&hash=item589261a69c
20. Mai 201412 J. Ich habe letzte Woche eine Sonde für 23,80€ incl. Versand !!!! in einen XM 2.0 16V eingebaut- AU beim TÜV im zweiten Anlauf bestanden. Gero Automotive www.shop.gero-holding.de Gruß Nikolaus
20. Mai 201412 J. Ersteller Danke für den Input. Hab da auch schon mit zwei Freunden drüber philosophiert. Sind eigentlich auch auf die Meinung gekommen das die halt das tun was sie sollen. Bloss halt evtl. nicht so lange. Hab daher einfach mal so ein Ding für schmales Geld bestellt.
21. Mai 201412 J. Meine Erfahrungen mit Billig-Sonde waren eher ernüchternd. Funktionierte ertmal, aber nach weniger als 5000 km hinüber. Also ich habe die Nullen geprüft, können sogar eine zuviel gewesen sein. Also ich würde sagen Bosch oder NGK (also auch Hella), sonst kann man sich die Mühe sparen. Ab und an gibt es neue Bosch oder Hella Sonden für kleines in der Bucht, die letzten haben mich um die paar und dreißig gekostet. Bei den Sprungsonden mit Heizung gibt es eigentlich nur den Unterschied, ob drei- oder vierpolig. Bei Fahrzeugen, wo die Sonde nicht so motornah sitzt, kann das ganze natürlich anders aussehen.
