Passt 75er vorderer Hilfsrahmen für einen 79 GTI
Servus zusammen,
Grundsatzfrage; ist der vordere Hilfsrahmen eines 75er CX (sollte ohne Diravi sein) gleich mit dem Hilfsrahmen eines 79er GTI (MJ 79)?
Und wenn ich schon die Experten befragen darf ;), wurde der vordere Rahmen für die breite Spur ab MJ 80 geändert oder wurde er vielleicht sogar von 75 bis 90 unverändert gebaut und die breite Spur einzig durch längere Querlenker ermöglicht?
Vielen Dank vorab!
Schöne Grüße
Stefan
Müßte nach meinem Wissen gleich sein. Ggf. fehlen irgendwelche Bohrungen, vielleicht eine Befestigungslasche, aber nix Gravierendes
Cool - danke! Löcher kommen beim CX ja irgendwann von selbst ;) Lasche kann ich mit TEsa drankleben.... und da es 75 --> 79 sein soll, wird es wohl gut gehen... Wenn, ja wenn der Rahmen noch nicht in der Tonne ist.....
Moin Stefan,
Position der oberen Motorhalterlaschen am Rahmen vermessen.
Der ´75er hat zwei. Soweit ich´s in Erinnerung habe, müssten die Laschen i.Fahrtr. rechts mit den späteren übereinstimmen. Die linken Laschen müsstest Du dann entfernen/ausbohren.
Auf das Vorhandensein der Schraubpunkte der seitlichen senkrechten Getriebehalterung achten. Der ´75er hat m.M.n. ein liegendes Gummilager unter´m Getriebe, ähnlich des unteren Motorlagers.
Im Bereich der Aufnahme der unteren Querlenker die Blechdoppelungen SEHR genau kontrollieren. Wenn der Rost dazwischensitzt, ziehen sich die Schweisspunkte optisch aus der Fläche zurück.
Bonne chance!
Volker
HAllo Volker,
vielen Dank, das war sehr aufschlussreich. D.h. ich habe auf jeden Fall Arbeit mit dem Kram, wenn der Rahmen von einem 75er kommt? Insbesondere würde mir dann das Getriebelager Gedanken machen. Im Zweifel sind 3 Löcher zu bohren und entweder Gewinde zu schneiden oder Muttern dahinter anzuschweißen---
Hmmm, wenn die späteren Rahmen (d.h. breite Spur) auch passen, dann suche ich mir lieber einen hier in der Gegend. Wobei vielleicht im Angebot auch schmale Kotflügel wären..... hmmmm....
Danke noch mal!
SG
Stefan
Es gibt einen frühen Rahmen, ich weiss jetzt aber nicht was anders war. Die Umstellung war wenn mich nicht alles täuscht 75. Danach gab es noch kleine Änderungen wie 2 Knochen, 5Gang Getriebeaufhängung etc aber das sind Kleinigkeiten.
Bevor du den 75er kaufst schau zuerst in ein Handbuch oder Mircofiche wann die Änderung war. Falls du an den Rahmen von danielf denkst und es der Rahmen aus meines Nachbars 75er war so ist es die 1. Version und die passt nicht in deinen 79er.
