3. Juni 201412 J. Hallo, obwohl ich es schon einmal gemacht habe (okay, es war so 2004...) hätte ich gerne bitte die entscheidenden Tips, wie man die Sitzlehnenbezüge an den Vordersitzen im Serie 1 CX (Version CX GTI/ GTI Turbo in Leder) beschädigungsfrei demontiert. Da dort ja die Taschen und die Seitenteile mit diesen Kunststoffstreifen/ -leisten irgendwie eingefasst sind war das nicht wirklich einfach, das weiss ich noch. Bei den Sitzflächen geht das abziehen leicht, kein Problem. Nur eben: Wie geht es nochmal bei den Lehnenbezügen? Danke und Grüße Alex
4. Juni 201412 J. Ersteller Hallo, ich habe mich vorhin nun an die Demontage der Sitzbezüge gemacht, fahrerseitig ebenfalls an den Bezug der Rückenlehne. Hat mit Vorsicht und gut Nachdenken alles einwandfrei funktioniert. Um mir die Wiedermontage später zu erleichtern, habe ich alles mit Fotos dokumentiert. Damit andere, die vor dem gleichen Problem stehen es mal leichter haben, werde ich die Fotos später hier einstellen bis hin zum wieder fertigen Sitz. Grüße Alex
4. Juni 201412 J. Ersteller Hallo, wie versprochen jetzt der Anfang der Fotodokumentation: Zunächst werden die Sitzschienen von der Sitzunterseite abgeschraubt, dazu sind vier 5er Inbusschrauben abzuschrauben: Bei meinen Sitzen waren in den beiden Löchern zur Vorderseite der Sitze hin je zwei Unterlegscheiben untergelegt, beim Wiedereinbau darauf achten: Jetzt die beiden schwarzen Plastik-Eckenschutze demontieren (diese gebogenen Dinger): Jetzt kann man an den Flächen, wo die Sitzschienen saßen wie an den Aussenseiten der gebogenen Bereiche das Leder vorsichtig ablösen, hier ist es verklebt: Dazu müssen auch schon einige der Polsterklammern entfernt werden. Danach sieht das so aus: Nun muss noch das Jutegewebe, welches am Bezug angenäht ist gelöst werden bzw. ebenso dessen Polsterklammern: Wenn das erledigt ist kann man den Bezug von vorne beginnend abziehen und dann ebenfalls zur Sitzvorderseite hin wegziehen. Aufpassen: das Leder ist auf der Sitzfläche punktuell mit dem Sitzkern verklebt!: Jetzt kann man an den Lehnenbezug gehen sofern gewünscht. Hier werden die Seitenteile über durchsichtige Plastikkeder in schwarzen Kunststoffleisten wie in einer Gardinenstange geführt. Dort vorsichtig herausschieben. Dies gilt ebenso für den Bereich der Lehnentasche, die seperat ist: Die schwarzen Kunststoffleisten sind mit äusserster Vorsicht zu behandeln da sehr zerbrechlich bzw. bereits angebrochen wie auch hier bei mir. Ich werde versuchen, diese Leisten wo nötig zu Schienen und so zu retten. Ich werde mal die CX-Basis kontaktieren ob es die noch gut gebraucht oder neu gibt. Ansonsten wäre eventuell ein Sattler o.ä. auch zielführend. Auch beim Lehnenbezug darauf achten, dass dieser punktuell mit dem Unterbau (also dem Schaumstoff) verklebt ist. Bei mir war dies auf der Oberseite (neben den Kopfstützenhülsen) der Fall wie auch verschiedentlich auf der senkrechten Fläche der Lehne. Zum Ausbau vorher noch die Kopfstützenhülsen abziehen, diese klemmen mit 3 Plastiknippeln in der Metallführung am Sitz fest. Mit Gefühl und trotzdem kräftig ziehen zur Demontage. An den Bezügen begannen bzw. hatten sich die diagonalen Ziernähte auf der Sitzfläche aufgelöst, nun nimmt sich ein Sattler der Sache an. Fortsetzung folgt mit dem Wiederbezug und der anschließenden Aufarbeitung der ganzen Ausstattung mit Produkten vom bekannten Lederzentrum. Grüße Alex Bearbeitet (4. Juni 201412 J. von ACCM Alex)
17. August 20197 J. Moin Alex, ich habe Deinen älteren post mit großem Interesse gelesen, da ich meinen Beifahrersitz in meinem CX Prestige ausbauen, das Leder abziehen und auf einen Austauschsitz neu aufziehen möchte. Deshalb wäre ich stark an deinem 2 Teil - Dem Beziehen des neuen Bezuges- interessiert. Wie hast Du den neuen Bezug befestigt, mit was geklebt, braucht man dafür diese Polsterklammern, etc... Hast Du dazu noch Infos/Bilder..? LG aus Lübeck Fabian Bearbeitet (17. August 20197 J. von Fghl)
17. August 20197 J. Ich bin zwar nicht der Alex aber bei Leder würde ich zum verkleben Teppichbodenkleber nehmen. ....und statt der Metallkrampen haben sich bei meinen Sitzen, dort wo was gespannt oder fixiert werden muss, Kabelbinder absolut bewährt.
17. August 20197 J. Vielen Dank an dich Alex, man steht vor dem Sitz und traut sich nicht so recht. Der Gedanke an Hexenwerk ist nicht fern. Dies schwarzen Kunststoffleisten könnte man mit speziellen Kunststoffkleber von Loctite https://www.henkel-adhesives.com/de/de/produkt/instant-adhesives/loctite_4061.html kleben. Es gibt von Loctite Kleber für verschiedene Kunststoffarten- müsste man sich heraussuchen. Ich hatte mal für Gummi mir speziellen gekauft, da die üblichen Marken da gar nichts geklebt hatten, obwohl sie Gummi kleben sollten. Gruß
17. August 20197 J. hier der bessere link für Loctite > https://www.klebstoffbank.de/Loctite-Klebstoff---Kleber/?language=de Gruß
vor 8 Stunden8 h Da ich gerade beim 1er CX Gti Turbo dabei bin , zwar mit Stoffbekleidung habe ich das Forumsthema mal hochgeschoben.Bei mir sitzen die Kopfstützen derart fest , dass dort rohe Gewalt keine Lösung ist. . Die Stege von den Kopfstützen sind wohl im Rohr nach 41 Jahren festgerostet .Ich habe jetzt den Sitz mit Folie rund um die Stege der Kopfstütze abgedeckt und soweit es möglich ist Rostlöser angewendet. Ich denke das es eher nicht wirken wird.Hat jemand mit derart festen Kopfstützen Erfahrung und hat einen Tip.Danke und Gruß
vor 7 Stunden7 h Ich glaube nicht, dass die Rohre festgerostet sind. Es wird wohl eher die Platikstopfen sein, die von unten die Rohre reingedrückt sind. Entsprechend wird das mit dem Rostlöser nur bedingt was verbessern. Ich hatte das auch mal, dass die Kopfstützen partout nicht rausgingen. Ich kann mich leider nicht dran erinnern, wie ich das dann aber doch geschafft habe. Das dürfte mehr als 15 Jahre her sein.
vor 3 Stunden3 h Ja genau, die sind teilweise knochenhart und verlieren lieber einen Zacken, als dass die sich freiwillig bewegen.
vor 36 Minuten36 Min. Ja dann ist es eine Herausforderung. Der Rahmen der Kopfstütze ist in harten Styrodur Form ,oder ähnliches gegossen. Wie geht man nun am besten vor und bekommt die Kopfstütze unbeschadet heraus ?Heute schon zu spät, ich denke die Woche darüber nach .
