5. Juni 201412 J. Hi Leute, nachdem ich die Batterie geladen habe.... was irgendwie arg schnell ging... habe ich nun dasselbe Problem wie im Januar.. wo das Laden gereicht hatte... Der Anlasser geht nicht mehr.... Ich vermute eigentlich die Batterie ist hin weil Säurestand sagt nach dem Laden "Nachladen" ... davor "ausreichend" Der Starter macht nur KLICK ... Starthilfe brachte nichts... eventuell auch weil wie mein kumpel sagte die Schraube an der Motorhaube scheinbar beschichtet ist (werd ich gleich mal mitm Multimeter checken...) VIDEO DAZU Was meint Ihr? Ist es der Starter wie mein Kumpel vermutet, oder evtl. doch nur die Batterie mal wieder? Starter wäre natürlich heftig... ich vermute da kommen ein paar Hundert Euro auf mich zu. Die nächste Frage ist WO IST DER STARTER ? Wir haben den gesucht gesucht... das Rep-Handbuch ist zu schlecht da wird man nicht schlau draus... scheinbar ist der aber unter dem Wagen und man braucht ne Hebehühne.... er meinte nämlich das gegen klopfen meistens hilft..
5. Juni 201412 J. Ersteller So.. Batterie hat 12,83V und 88% Soll also ausreichend sein.... Jetzt ist die Frage.. WO IST DER STARTER ?
5. Juni 201412 J. Hallo, der Anlasser ist hinten /Rückseite am Motor .Wenn Du Dich über den Motor beugst mit Taschenlampe müsstest du den sehen von oben. Lässt sich auch von oben tauschen. Bearbeitet (5. Juni 201412 J. von Frank M)
5. Juni 201412 J. Ersteller Haben ihn nicht gefunden ^^ <-- wo wäre er in dem Video denn? Gibt es irgendwo ne Anleitung zum Tausch? Google mich Tot. Vor allem welches Werkzeug braucht man ?!?! Achja und welchen soll ich kaufen ?! KFZ-Teile24 würde ich nutzen denke ich da hier ansässig.... Bearbeitet (5. Juni 201412 J. von FotoBerlin)
5. Juni 201412 J. Ersteller So haben das Auto angeschoben.. bin 6km gefahren... nun geht er (vorerst) wieder... o.O Wieso auch immer
6. Juni 201412 J. Ersteller Heute dasselbe Problem... Der Anlasser dreht aber (durch) wenn der Motor läuft und man ihn betätigt... also entweder hat die Batterie nicht genug Power (was angeblich nicht so ist) oder der Anlasser hat nicht mehr genug Kraft zum Anlassen !?... weil wenn der Motor läuft dreht der ja auch...ausserdem ist wohl ne Sicherung vom Kühlerlüfter durch Citroen meint es können auch die Relais sein... weis einer wo genau die Liegen etc. =? Er meinte irgendwie nähe des Kühlers... und dann doch das sie sehr verbaut sind *Wirr* Außerdem die Frage was die dann kosten würden (name unter dem man sie findet). Bearbeitet (6. Juni 201412 J. von FotoBerlin)
6. Juni 201412 J. Ersteller So.... 25 km mit Klima ohne Licht City gefahren.... Motor aus... Startet wieder.... Aber wo ich heute. Den nur kurz an hatte startete er nicht.... Kumpel meint der läuft doch.....
6. Juni 201412 J. Also wenn der Anlasser dreht aber den Motor nicht anschmeißt würde ich auf defekten Magnetschalter tippen. D.h. Die Welle des Anlassers wird nicht ausgefahren oder nur halb. Schleichender Defekt . Manchmal geht's halt noch . Irgendwann ist dann ganz vorbei. Wenn der Lüfter nicht läuft ist der einfachste Weg die Funktion des lüfterrades zu testen folgende. Im Ausgleichbehälter befindet sich in Fahrtrichtung links der Temperatursensor. Ich glaub blau. Da den Stecker abziehen und diesen mal überbrücken. Wenn Lüfter läuft ist der Sensor hin. Austauschen fertig.
6. Juni 201412 J. Ersteller Wie gesagt nach frischen 6 oder 25 km startet er.... Und magnetschalter macht sowie immer klack Strom zieht er jedenfalls nicht
6. Juni 201412 J. Ersteller Könnte es die Batterie sein, obwohl die angeblich OK ist mit 88% und 12,8V Oder irgendein anderes Relais? Wenn Lüfter läuft ist der Sensor hin. Austauschen fertig. Wenn ich den Motor starte läuft der Lüfter dann mit dem überbrücken Bearbeitet (6. Juni 201412 J. von FotoBerlin)
6. Juni 201412 J. Ersteller Der läuft auch wenn der Stecker nur abgezogen ist...... Wir haben jetzt ganz umsonst einen neuen gekauft............
6. Juni 201412 J. Ersteller Tja Frank.... Du hast jemandem etwa 26.- Umsatz beschert ^^ Blindwegs sprang der Lüfter ja an als wir ihn Kurzschlossen wie Du es gesagt hast... blöd nur das er es auch tut wenn man den Stecker nur abzieht ...dann aber mit Motor-Temp Warnung. Aber zurück zum Starter-Problem... da der Motor durch die Klima ja wenigstens auf 90°C bleibt und nicht darüber. Kumpel sagte Anlasser sei okey....weil.. er funktioniert die ganze zeit.... allerdings war der wagen auch Warm..... also wenn der Wagen warm gefahren ist klappt es... Kalt nicht... ich vermute das der Anlasser irgendwie verklebt ist und wenn es warm ist dann ist die Klebrige Masse so flüssig das es geht... einzig Logische Erklärung oder ?! Andere Vermutung wäre das die Batterie hin ist... aber die soll laut Messungen ja noch 88% Leisten...
7. Juni 201412 J. Das tut mir ehrlich leid. Ich wollte eigentlich nur sicherstellen das der Lüfter noch funzt. Was den Sensor betrifft . Ja , da hab ich leider das Wort eventuell vergessen. Bei mir war es jedenfalls zwei mal der Sensor der kaputt war.
8. Juni 201412 J. Ersteller Heute sprang er Problemlos an. Dafür konnte man aber auch Würstchen auf ihm Grillen
10. Juni 201412 J. Ersteller Nach dem wiedereinbau machte es auch kurz nur Klack...beim zweiten Mal startete er aber problemlos... Entweder geht jetzt... Oder.... Vielleicht defekte com Einheit?
10. Juni 201412 J. die Schraube an der Motorhaube scheinbar beschichtet ist (werd ich gleich mal mitm Multimeter checken...) das kann ich vom Picasso BJ06 bestaetigen. Durch den Lack geht nix durch. Wer auf die glorreiche Idee gekommen ist die a) schwarz zu lackieren und auch noch fuer Starthilfe zu empfehlen, entzieht sich meiner Phantasie... Bei mir ist am Motorblock vorne rechts an der Ecke ein Winkel mit einer riesigen Oese angeschraubt (passt ein Daumen durch). Die eignet sich hervorragend fuer Starthilfe ;-)
10. Juni 201412 J. Ich will mich zur technischen Thematik gar nicht äussern, nicht das auch ich dann für Ausgaben des Themenerstellers verratnwortlich bin. Aber FotoBerlin: Magst du bitte darauf achten deutlicher zu schreiben? Ich blicke durch dein Wirrwarr einfach nicht durch, was sowohl an deinem Satzbau, den Satzzeichen und auch dem Inhalt liegt. Bitte versuch dein Problem möglichst klar strukturiert zu beschreiben, so dass auch andere es verstehen können. Kleine Tipps: - Sätze enden mit einem Punkt, nicht mit 3-15 Punkten - Es empfiehlt sich Nebensätze von Hauptsätzen mit einem Komma zu trennen, nicht mit beliebig vielen Punkten. - Es muss nicht nach jedem Satz ein oder mehrere Leerzeilen eingebaut werden. Ciao, Daniel
10. Juni 201412 J. Ersteller dWer auf die glorreiche Idee gekommen ist die a) schwarz zu lackieren und auch noch fuer Starthilfe zu empfehlen, entzieht sich meiner Phantasie... Meine ist mehr so Silbern.... ja echt merkwürdig sowas... Auf jeden Fall haben wir nun den Anlasser ausgebaut und soweit möglich auseinander genommen. Leider ist der Magnetschalter eine Einheit. Der Anlasser trägt die Bezeichnung Valeo D6RA572 Und hat VERMUTLICH 0,9KW Wie gesagt...auseinandergenommen.... gefettet, Kontakte etwas geschliffen... aber nur außen... wie zuverlässig die Elektronik im Magnetschalter ist kann man nicht sagen. Fakt ist... er schließt... und liefert dann wohl keinen Strom manchmal. Das tat er auch nach dem Widereinbau im ersten Anlauf nicht. Zündschlüssel nochmal gedreht und er gab Saft drauf.. seitdem laufen alle Starts... allerdings ist es hier gerade wieder Höllisch heiß ... mal sehen wie es an einem Kühlen Morgen aussieht. Morgen Teste ich jedenfalls noch mal kurz ob er Anspringt. Ansonsten müsste der Magnetschalter (ca. 40.-) oder die ganze Einheit (ab ca. 60.-) getauscht werden. Gibt ja auch Anlasser für 190.- ... frag mich nur ob das Not tut Also immer davon ausgehend das es wirklich daran liegt. Ich will mich zur technischen Thematik gar nicht äussern Na dann empfehle ich STILLE. Und nein, wenn ich mit Handy das nen teilweise defekten Digitizer aufweist schreibe, dann habe ich keine Lust.
10. Juni 201412 J. Und nein, wenn ich mit Handy das nen teilweise defekten Digitizer aufweist schreibe, dann habe ich keine Lust. Ja, das geht mir hier dann auch so. Bin raus. Ciao, Daniel
