Hi Forum,
ich würd in meinem C2 VTS 1.4 Hdi von 11.2007 gern nen Tempomaten nachrüsten.
Hebel und mittlerweile auch anderes Gaspedal verbaut... aber leider will der Gute nicht so.
Im Display wird "---" angezeigt, und beim aktiveren blinkt die Anzeige "---" drei mal kurz, aber mehr leider nicht.
In BSI und Motorsteuergerät hab ich den Tempomat aktiviert.
Als Fehler, der darauf hindeuten könnte, habe ich "Vorübergehender Fehler - Signal Sensor Fahrzeuggeschwindigkeit empfangener Wert falsch" via Lexia ausgelesen.
Hat jemand ne Idee?
Danke
Fabian
Dieser einfachen Art der Nachrüsung hat PSA leider irgendwann einen Riegel vorgeschoben, da funktioniert der Tempomat trotz Einbau aller Komponenten und Aktivierung in den Steuergeräten nicht. Bei älteren Fahrzeugen geht das noch auf die von Dir beschriebene Art. Mir ist keine Lösung für dieses Problem bekannt.
@bx-basis
Das ist irgendwie nicht das was ich mir als Antwort vorgestellt hab ;)
Also äußert sich die Restriktion der PSA genau so... verdammt.
Kann einer was mit der Fehlermeldung anfangen? Kann das damit zusammenhängen?
PS: Is hier im Forum jemand, der nen C2 fährt in dem der Tempomat funktioniert?! Könnte diese jenige bitte mal schauen ob am Gaspedal 4 oder 5 Adern am Stecker ankommen. Bei meinem sind des nur 4, obwohl 5 Kontakte am Stecker sind. Und der Schaltplan sieht auch 5 Adern zum Steuergerät vor.
Danke
Moin, versuch es auch gerade beim C3, muss mir nochmal in ruhe alles mit der Lexia am Wochenende anschauen.
Hast du am Kupplungspedal einen Stecker ? Der soll auch wichtig sein ?
Ist vielleicht der Tempomat defekt ?
Gruß Jens
Hey.
PN gelesen...und geantwortet.
Kannst ja mal schreiben, was du beim C3 erreicht hast.
Moin, so mittlerweile habe ich alles und bin leider nicht viel weiter.
Ich glaube nicht das ich im Motorsteuergerät war ?
Über dem Tempomat zeichen im Display steht OFF.
Weiss jemand was das heisst ?
LG Jens
Hab bei meinen 2006er C2 VTR auch den Tempomat nachgerüstet, es waren zwei sachen die mit Lexia die aktiviert werden müssen, eins war im Motorsteuergerät und dann nochmal irgendwo. Ist schon 2 Jahre her wo ich den eingebaut habe. Bei gelegenheit kann ich mal mit lexia schauen wo das war.
Edit: glaub in der BSI und im Motorsteuergerät muss es er aktiviert werden, dann sollte es funktionieren.
Bearbeitet von mihre007
  • 2 Monate später...
Moin, hat etwas gedauert aber heute hats geklappt.
Tempomat im C2 ist ein muss, würd ich nie wieder hergeben. Freud mich das du ihn um laufen gebracht hast. :)
Tempomat im C2 VTS habe ich seit 5 1/2 Jahren nie gebraucht ist unnützer Trödel m. E.
Ich fahre auf Autobahnen zu 90% mit GRA, insbesondere natürlich im westlichen Ausland.
Ich habe einen C3, was müsste ich nun tun? Muss man einfach das Zeug einbauen und 5 Monate warten wie #9?
Ich nutze den Tempomat oft, Autobahn Schnellstraße oder auch in Ortschaften.
Ludwig, den Tempomatschalter einbauen, und mit Diagbox/Lexia Freischalten, sind zwei Sachen die du aktivieren musst und zwar in der BSI und im Motorsteuergerät.
Ich schau mal das ich heute oder morgen paar Bilder von den Einstellungen mach.
Die richtige Werkstatt finden ;)
Das freischalten hat bei mir nicht funktioniert. Bei der Werkstatt schon, mein Lexia ist aber auch nicht mit Frankreich verbunden.
ABER, eine Garantie gibt es nie, es gibt so viele BSI Modelle für ein Auto das keiner sagen kann das funktioniert.
