23. Juni 201412 J. bei mir leider etwas undicht. Die Dichtung gibts bei der Basis: http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=36556_36598&products_id=4342 Es ist eine MA 220 Pumpe. Hat das hier schon mal jemand gemacht und Tipps dazu? Viele Grüße Olaf Bearbeitet (23. Juni 201412 J. von CX2500D)
23. Juni 201412 J. Ersteller hat zufällig jemand den Innendurchmesser des Dieselzulaufschlauchs zur ESP parat?
23. Juni 201412 J. Hi, Innendurchmesser weiss ich gerad nicht, aber Deckeldichtung wechseln ist simpel. Lappen drumrum legen, Gaszug und Feder weg. Deckel lösen. Welle des Gashebels nach innen durchdrücken. Die Welle bleibt an der Einspritzpumpe. Dichtung wechseln, dito die O Ringe der Gashebelwelle. Wieder zusammenbauen und Deckel mit Gefühl anziehen. Fertig. lg micha
23. Juni 201412 J. Ersteller Danke Micha! Schau ich mir gleich heute Abend mal an. http://www.citroen-cx-club.com/images/mas.jpg Bei mir sieht es etwas anders aus. http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=36556_36598&products_id=3853 keine Vierfachdeckelverschraubung. Auf den ersten Blick ist mir deswegen noch nicht klar wie der Deckel verschraubt ist. Viele Grüße Olaf Bearbeitet (23. Juni 201412 J. von CX2500D)
23. Juni 201412 J. Hi Olaf, der Deckel ist mit den beiden mit Plombe bzw. Draht gesicherten Schrauben auf dem Deckel verschraubt. Evtl noch rechts eine im Deckel? Mit den Wellen musst du schauen, kann mich grad nicht erinnern ob man beide nach innen durchdrücken muss. Ergibt sich aber wenn der Deckel gelöst ist. Merkst dann schon wo es hängt. Hab keinen Stirnradsauger mehr, kann also nicht gucken;-) Hab aber noch nen Sammelsurium an Teilen, alles nix wildes, aber falls was fehlt meld dich ruhig. lg micha Bearbeitet (23. Juni 201412 J. von suentelensis)
24. Juni 201412 J. Ersteller Hallo Micha, ich ziehe die Deckelschrauben erstmal vorsichtig nach. Hast Du evtl. das vorgeschriebene Drehmoment? Wenn dann nicht dicht wechsele ich die Dichtung. VG Olaf
24. Juni 201412 J. NEIN !!! Wechsel die Dichtungen keinesfalls zu fest anziehen das ruiniert die Haube.
24. Juni 201412 J. Ersteller Bin schon vorsichtig, deswegen ja die Frage nach dem Drehmoment. Ich will ja nur prüfen ob sich die Schräubchen etwas gelöst haben.
20. August 201412 J. Hallo, welche Maße haben denn die beiden O-Ringe der Gashebelwelle ??? Kann es sein, dass altersschwache O-Ringe (oder eine ebensolche Dichtung) Luft in die Pumpe zutreten lassen-??? (Das KÖNNTE noch eine Ursache für das ständige rätselhafte Luftproblem meines Stirnraddiesels sein!!!)-? Dankbar für Klärung: Bernhard
21. August 201412 J. Ersteller Hallo Bernhard, mess heute Abend mal nach. Gewechselt habe ich ihn noch nicht. Aber ich glaub auch das Luftziehen darüber möglich ist. LG Olaf
22. August 201412 J. Hallo, Danke, Olaf, fürs Messen. Gibt es hierzu auch Erfahrungen Anderer? Betreffend Luft-Ziehen und O-Ringe-??? Grüsse Bernhard
23. August 201412 J. Davon ausgehend, dass die Saugdieselpumpe der des TD2 im Prinzip gleicht, dann sollte / ist der Raum unter dem Deckel mit dem Rücklauf verbunden. Es sifft also in diesen Raum und durch die O-Ringe und Rücklaufnuten auf den Deckel, wenn die O-Ringe hin sind. Von dem Deckel sifft es auf das Motorlager.... und das hat Diesel nicht gern. Kurz: Wechsel der O-Ringe ist irgendwann ein Muss. Nur nützen neue O-Ringe nicht lange, wenn die Bohrung im Deckel eingelaufen ist. Wetten, dass sie es ist? Also entweder eine Buchse anfertigen, Deckel ausdrehen und tutti montieren, oder neuen Deckel mitbestellen. Bei miserabler Führung beider Wellen leidet die Gasannahme und Einstellung für Standgas, Motorbremse sowie Kaltstartanreicherung. Es lohnt also, ein Augenmerk auf diese Mechanik zu werfen. Gruß, Jan
23. August 201412 J. Jan hat zwar im Prinzip recht aber die Saugdieselpumpe von Bernhard (DPA) sieht "ganz" anderes aus als die von den jüngeren CXen (DPC) Bei den DPC ist der Aussendurchmesser 10 nur so der Vollständigkeit halber aus dem Gedächtnis. Bearbeitet (23. August 201412 J. von CX Fahrer)
29. August 201412 J. Hallo, eine Ergänzung zu meimen Luftproblem beim Stirnraddiesel: besonders viel Luft kommt aus dem Entlüfternippel an der Einspritzpumpe, wenn ich am Vortag relativ viele Kilometer abgesoult habe. Auch dann, wenn das Auto über nacht abschüssig geparkt wurde. Aus dem Entlüfter auf der Handpumpe kommt auch dann fast gar keine Luft. - ??? - Grüsse: bernhard
