26. Juni 201412 J. Hallo, habe heute meinen CX-Stirnradsaugdiesel break aus dem Winterschlaf geweckt (jaja ichweiss, is` schon Ende Juni...). Läuft prima und brummig bzw. mit allgegenwärtigen Dröhnfrequenzen wie immer. ABER: etwa alle 10 Sekunden wird offenbar die Hydraulikpumpe für ca 1/2 Sekunde schwergängig, sodass der Keilriemen (trotz Erneuern und guter Spannung) ganz kurz blockiert. Das heisst, alle ca- 1ß sec entsteht durch den schleifenden Riemen ein ganz kurzes Jaulen, nach meiner bisherigen Beobachtung unabhängig vom Einschlag der Servolenkung (besonders hoher Druck- und Hydrauliköldurchsatz-Bedarf), Betätigung des Bremspedals und der Höheneinstellung: SEHR IRRITIEREND ! Zumal bei Lenkeinschlag offenbar nicht verstärkt auftretend. Irgendein "Engpass" im hydraulischen System, der die Pumpe ganz kurz sehr schwergängig werden lässt??, . oder ein Problem im Druckregler ?!?!? (bei gelöster Entlüftungsschraube am Druckregler tritt das Phänomen nicht auf). Muss ich -O Graus- an einen Tausch von (Pumpe oder) Druckregler denken??? Bin sehr dankbar für Beiträge und Tips: Grüsse: Bernhard
27. Juni 201412 J. Servus Bernhard, ist genug LHM im Behälter in Höchststellung, gehe mal davon aus, das es dicht ist das System ! Wie oft schaltet der Druckregler ? Einmal in der Minute ? Hast du mal LHM erneuert , Filter gereinigt , das bringt auch schon deutlich was fürs ganze System ! Klemmt die Pumpe evtl. versuch mal ohne Riemen sie zu drehen, ,
27. Juni 201412 J. Ersteller Hallo Chris, Danke. LHM-Stand ist ganz oben; Pumpe lässt sich von Hand bei geöffneter Entlüftungsschraube gut drehen. ...ich dachte, das 10-Sekundenintervall, in dem die Pumpe ganz kurz schwergängig dreht, sei das Einschaltintervall des Reglers-??? Habe den Eindruck, dass es gestern nach ca. 70 km Fahrt (etwas) besser wurde... Noch immer etwas ratlos: bernhard
27. Juni 201412 J. Ist der Riemen alt oder die Spannung nicht korrekt? Wenn du mal die Pumpe von Hand unter Last drehst bekommst du ein Gefühl für die Kraft die es braucht um sie zu drehen. Kann es sein, das dein Druckspeicher nicht OK ist und sie alle 10 sek. von Leerlauf auf Vördern schaltet und dann der Riemen quietscht?
27. Juni 201412 J. Ersteller Hallo Detlef, ...woran liegt das? Was bewirkt ein defekter Hauptdruckspeicher?? Hallo Schmitz, ...Riemen ist ganz neu, gut gespannt. ich dachte, der DruckREGLER schaltet von Leerlauf auf Fördern und könnte daher evtl. eine Fehlerquelle sein??? Grüsse: Bernhard
27. Juni 201412 J. naja, der druckspeicher speichert wie der name sagt den druck von dem die lenkung ne ganze menge braucht die pumpe liefert nach bis der sollwert wieder erreicht ist ist nichts zum speichern vorhanden, zieht die lenkung mehr als die pumpe auf die schnelle liefern kann und das führt dann zu deinem problem ...selbst mit perfektem druckspeicher kommt das system (selten) in schnell hintereinander ausgeführten spurwechseln an seine grenzen ...vor allem wenn die pumpe halt auch nicht mehr die beste ist ...aber bei deinem liegts denk ich mal primär am speicher
28. Juni 201412 J. Hatte ich auch mal. Da lag es am Abrieb-Schmutz in den Riemenscheiben. Nachdem ich diese mit einem benzinfeuchten Lappen gründlich geputzt hatte war's okay. Jörg
28. Juni 201412 J. Hallo Bernhard das was Jörg schreibt scheint mir bei deinem CX der Fall zu sein. Nicht nur Abrieb sondern auch der leichte Rost nach der Standzeit sagt für leichten Schlupf. Der neue Riemen kann noch etwas Trennmittel tragen führt ebenfalls zu Schlupf. Wenn dann die Pumpe "reinhaut" pfeift es. Das muss nach ein paar km weg gehen, eventuell muss dann der Riemen nachgespannt werden. Das was detlef schreibt ist zwar richtig trägt aber nichts zum Problem Pfeifen bei. Der Einschaltpunkt der Pumpe ist immer der gleiche egal wie gut die Druckspeicher sind. ABER bei einem Takt von 10 sekunden ist es höchste Zeit die Druckspeicher nachzufüllen oder demnächst zu ersetzen.
28. Juni 201412 J. doch doch, das trägt mit sicherheit dazu bei ...hatten wir erst bei einem xm mit diravi (und der war im dauerbetrieb ohne längere standzeiten) ...nachspannen des keilriemens verschaffte linderung hat aber auch bewirkt, das es beim lenken unter standgas fast die maschine abgewürgt hat wenn du lenkst und der druckspeicher platt ist zieht die lenkung dir mit gewalt mehr lhm aus der pumpe (zumindest versucht sie es ) als diese liefern kann - effekt: pumpe bleibt stehen säubern der riemenscheibe kann aber sicher nicht schaden Bearbeitet (28. Juni 201412 J. von Thunderstorm Technologies)
2. Juli 201412 J. detlef, das glaub ich nicht, da hat der cx-fahrer recht ... ;-) wenn die lenkung den druck nach unten zieht sinkt die belastung der pumpe und die diravi kommt dafür an die grenzen, sie braucht auch nicht maximalen druck sonderrn maximalen volumenstrom. die belastung der pumpe ist beim abschalten am höchsten (nicht beim einschalten), dies ist auch der moment der quietschenden riemen, gefolgt vom erlösenden klack des druckreglers. nachdem hier offensichtlich alle 10 s der druckregler schaltet gehört dringend der hauptdruckspeicher geprüft. apropos: wie ist denn der zustand des bremsdruckspeichers? ;-)
3. Juli 201412 J. Ersteller Hallo Kollegen, Danke für die lebendige Diskussion! Hauptdruckspeicher wird bestellt, Riemenscheibe gesäubert. Aber ersma` muss ich die blöde luftsaugende Membranhanddieselpumpe durch eine Kolbenpumpe (membranfrei!) ersetzen...! Grüsse: bernhard
30. Juli 201412 J. Ersteller Hallo, Zwischenstand: Hauptdruckspeicher erneuert, Pumpenkeilriemen ebenfalls nochmals und guuuut gespannt (was dem Pumpenlager nicht besonders gut bekommen soll...). Ergebnis: Besser, vor allem nach nochmaligem keilriemenspannen. Aber noch immer beim "Hochfahren" des Systemdrucks leichte Quietsch-Schleifgeräusche des Riemens. Also forsche ich weiter in Richtung erschwerte Durchlässigkeiten im Hydrauliksystem??? Grüsse: bernhard
