Hallo liebe Community,
ich habe seit heute morgen einen Ausfall der Servolenkung bei meinem C3 zu beklagen.
Auch mehrfaches Starten-und-Stoppen des Motors hatte keine Auswirkung und das Problem besteht weiterhin.
Als ich heute Abend nach Hause gefahren bin und das Auto abgestellt habe, dann folgendes...
...also Servo ging immer noch nicht
...aber dann... ich stoppe den Motor, drehe den Schlüssel und die Zündung geht aus
...dann... der Scheibenwischer geht an und die Lichter vorne und hinten spielen verrückt - Licht an, Licht aus, Rückfahrleuchte an/aus,... auch wenn kein Schlüssel drinsteckt!
Was kann das sein?
Ich hoffe doch mal nicht, dass das gesamte Steuergerät defekt ist.
Habt ihr ne Idee für ne einfache Lösung?
Angaben zum Kfz:
Baujahr 12/2010
Citroen C3 1,6 HDI
KM 67.000
alle KD durchgeführt
Arbeitsweg einfach 20km, also nicht gerade ein Kurzstreckenfahzeug
Vielen Dank vorab!!!
Grüße Fabian
erst mal die Batterie und die Lichtmaschine prüfen.
Gruß Herbert
Ich tippe auf eine schwache Batterie. Mit ner neuen dürfte das vergessen sein. Lichtmaschine und Masseverbindungen dennoch prüfen.
An unserem C3 I 1.6 HDi EZ 11/07 hatten wir vor ein paar Wochen auch einen Ausfall der Servolenkung. Mit einer neuen Batterie hatte sich das Problem erledigt. Allerdings war der entsprechend auch 3 Jahre älter als deiner hat aber etwa die gleiche Laufleistung wie deiner, da primär Kurzstreckenbetrieb. Dafür hatte die Batterie also echt lange gehalten. Insofern fraglich ob bei dir bei dem Alter und dem Einsatzprofil wirklich die Batterie schon hin ist, aber prüfen sollte man die dennoch als erstes.
Möglich, dass die Qualität der Erstausrüstung deutlich nachgelassen hat? Unser anderer C3 I 1.6 HDI EZ 12/05 hatte beim Verkauf Ende 2013 auch noch die erste Batterie bei 155tkm.
