HY,
hab hier einen uralten Vergaserdichtsatz in NOS liegen.
Die Vergaserfußdichtungen sind schwarz mit einem metallenem Kern oder Drahtgeflecht. Im Vergleich zu den heutzutage oft angebotenen dünnen Papierdichtungen machen die alten einen recht stabilen und robusten Eindruck.
Gibt es sollche Dichtungen auch noch neu zu kaufen?
Bei meiner Ente ist die Pertinaxplatte gerissen und ich hätte gern beim Einbau der neuen Platte gescheite Dichtungen.
Daniel
hallo daniel,
mach doch ein bild von dem satz...
die pertinaxplatte benötigt keine dichtungen, waren bei allen mir je untergekommenen enten auch nicht verbaut.
wichtig ist sie auf einer glasplatte abzuziehen und zu glätten, da sie den abdruck des vergasers annimmt und dann mit einem anderen selten dicht wird.
mit bremsenreiniger kannnst du abschließend leicht die dichtheit prüfen: bei laufendem motor den flansch einsprühen - die drehzahl darf sich nicht ändern ...
Hast Recht, orignal vom Werk waren auch keine Dichtungen verbaut. Aber wenn der Vergaser runter war, werden meist Dichtungen mit eingebaut.
Werd mal schauen, wie ich die originalen Dichtungen photographiert bekomm.
Das ist zu fein, daß bekomm ich mit meinem Händy nicht hin.
