14. August 201412 J. Hallo C5 Fan,s, weiß jemand wie man das an den Hintersitzen befestigte Gepäcknetz zum ausziehen wieder ab bekommt?? C5 Tourer Bj. 6.2010. Bei der Montage steht in der Anleitung das die Vorrichtung von rechts nach links in die Halterung geschoben wurde. Hmmm..... müßte es nicht umgekehrt auch wieder ab gehen?? Ich hab schon mit aller Kraft versucht, sitzt aber Bombenfest???? Und noch was: Kann es angehen das ich auch Winterreifen nur auf Alu fahren darf??? Sagt der Händler???? LG Axel ( Übrigens,(in eigener Sache) auswechseln der Tagfahrlichtbirnen geht auch ohne Demontage der Stoßstange!!! die eine Werkstatt wollte 150 € haben weil angeblich Stoßstange ab muß. Die andere hat beide Birnen innerhalb von 20 min. gewechselt ( ohne Stßstange abbauen). Tja alles eben darauf ausgelegt Geld zu machen.) Bearbeitet (14. August 201412 J. von Axel123)
14. August 201412 J. Wenn das so gelöst ist wie beim C5 I muß das so zu machen sein. Lehnen umlegen, rechte hintere Türe auf und von der linken Seite schieben. Wenn das Netz länger nicht draußen war, ist es schonmal etwas störrisch. Gummihammer hilft. Beim Wiedereinbau die Schiene mit Silikonspray einsprühen. Gruß Thomas
